W210 umpion kiillotus
W210Mercedes
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Alkaa umpiot pikkuhiljaa samentumaan. Millä paperilla niitä hijois? Voiko kiillotukseen käyttää auton hiontatahnaa?
Esa H.
Re: W210 umpion kiillotus
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
YouTubesta löytyy paljon videoita asian tiimoilta, hammastahnallakin näköjään niitä kiillotettu..
Biltema, Motonet jne. löytyy myös valmiita kiillotussarjoja tykötarpeineen.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 32&start=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
W210Mercedes kirjoitti:Alkaa umpiot pikkuhiljaa samentumaan. Millä paperilla niitä hijois? Voiko kiillotukseen käyttää auton hiontatahnaa?
Väyryseen saa umpionlasit (muovit) erikseen varaosana, eikä kovin paljon maksakaan. Ainakin 12 vuotta sitten sai. Samaan aikaan vaihtaa uudet, kuin entisä hioo.
Esa H.
Forestman kirjoitti:
Aikaisemmin sai tosiaan alkupään malleihin pelkkiä "laseja", mutta ei faceliftiin..
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Itse juurikin joskus vanhaan väyryseen vaihdoin ne lasit joskus 6-7v sitten. Uudessa sama vika että aivan kusenpolttamat ovat :think: Pitää käydä kysymässä KL:ssä keskiviikkona jos vielä sais.
Niin ja edit: kun ite oon niitä ihmisiä ketkä ei vaan jaksa hinkuttaa tai opetella tommosia niin mielummin maksan vähän ja vaihdan ite lasit.
W210 E320cdi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tuo kova homma ole maks 2h ensin fargela g3 ja sen jälkeen g10 kiilotus. Sitten joku vaha päälle
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Autovaraosa liikkeistä saa kiillotuspakkauksen jossa on mukana UV suoja-aine. Pelkän UV suojapullon saa myös erikseen .Tämä ehkäisee umpioiden uudelleen samentumista .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Jos on halkeamia niin aina ensin hiekkapaperilla että ensin lähtee pinta viat..sitten hiennommalla portaittain sinne 2000 kokoon.
Vaatii kyllä pyörivän koneen jos haluaa hyvän..käsin sitä et hinkkaa hyväksi.
