MB e 300turbodiesel automaatti vaihteisto ei toimikunnolla
Oodo
Viesti Kirjoittaja Oodo »
Meillä on mb e 300 turbodiesel ja autosta hajosi automaattivaihteiston öljynlauhdutin ja vaihdettiin käytetty ehyt lauhdutin. Autoon korjaamolla huoltaja laittoi 0,5-1 litraa liikaa öljyä. Huomasimme tämän kun ajettiin 20 km ja tarkastimme öljyt. Pyysimme huoltajaa ottamaan ylimääräiset pois mutta edelleen nytkäyttää ja miettii vaihdoissa. Eikä toimi kunnolla. Mikä voisi olla vikana?
Oodo
Re: MB e 300turbodiesel automaatti vaihteisto ei toimikunnol
Eikö kukaan tiedä mikä voisi olla? Millainen homma on vaihtaa öljyt huuhtelemalla? Ja auttaako se tämmöiseen että töksäyttää vaihteet kovasti ja tuntuu että ei älyä milloin se pitäs vaihtaa! Meneekö vaihteisto tai öljy miksikään jos siinä on paljon liikaa öljyä ?
Oodo
Eli apua kaivattaisiin!! Eli tänään vaihdettu öljyt laatikkoon ja suodatin + tiivisteet lisäksi sonax jousi mikä aiheuttaa välivapaan mutta se oli ehyt mut vaihdettiin silti uusi kun ostin! Ja sitten vaihdettiin pistokkeen pää mikä tulee laatikkoon oli öljyinen!! Voiko olla että öljy on jotain tehnyt nyt jollekin kun vuotanut tuosta? Mm siihen boxiin? Miten voi tarkistaa onko mennyt öljyä sinne? Mielestäni eroa on myös sillä että onko w/s asennossa vaihteen siirrin eli töksäyttää enemmän asennolla w! Voiko automaattivaihteiston lauhdutin olla väärin asennettu että aiheuttaa kyseisen tyksäyttelyn ja eikös toi vaihteen "potkaisi" aiheudu liiallisista paineista?? Voiko säätää sitä?
Laatikon putken on aivan sama kumminpäin...sinun pitäsisi löytää toi boxi eli joko se on apparin jalkotilassa tai konepellin alla siellä laatikon sisässä jossa muutkin boxit...egs taisi lukea päällä mutta voit googlettaa numerosarjankin niistä boxeista että löydät oikean...jos öljy päässyt sinne on varmasti oikkuileva laatikko.
Eli boxin liitin öljyinen niin sisälläkin on..kuoret irti kampeat..kliineri pesu ja huolellinen kuivaus...ensin valutat pois mahdollisimman paljon ajan kanssa.
Mikä auto muuten kyseessä? Ilmeisesti W210? Sinänsä vikakuvaus sopisi myös W124:ään, jossa kuitenkin vaihteisto on erilainen kuin tuossa pykälää uudemmassa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Oodo
Ok noh pitänee etsiä sitä boxia ja auto on vuosimallia 1998 Väykkä ja luonnollisesti 722.6 laatikolla ja koneena toimii 606 näkypä oleelliset tiedot jääneen pois :(
Oodo
atlas kirjoitti:Laatikon putken on aivan sama kumminpäin...sinun pitäsisi löytää toi boxi eli joko se on apparin jalkotilassa tai konepellin alla siellä laatikon sisässä jossa muutkin boxit...egs taisi lukea päällä mutta voit googlettaa numerosarjankin niistä boxeista että löydät oikean...jos öljy päässyt sinne on varmasti oikkuileva laatikko.
Missä se boxi sijaitsee auton vänkärin puolella onko penkin alla vai jalkatilassa mattojen alla? Vähän katselin ja ei näyttänyt olevan penkin alla ainakaan :/ ja en löytänyt tietoa netistä missä tarkalleen sijaitsee tässä sedan väyrysessä
Edit
Taitaa ollakkin tuolla konepellin alla
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 86&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Oodo
Ei ollut öljyinen ainakaan kun otin pistokkeet irti ja voisi kuvitella että myös johdoissa olisi öljyä jos olisi noussut mut ei ollut!
Oodo
Mikä voisi vaivata autoa kun nytkäisten vaihtaa vaihteet about kk sitten vaihdettu öljyt+suodatin+pistoke oli vuotanut! Mutta katselin vänkärin puolelle konehuoneeseen ja katsoin sen boxin eli silmämääräisesti ainakin puhdas ja kuiva! Vaihteisto öljy haisi vähän kitkerältä
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Toimiko ennen lauhduttimen vaihtoa normaalisti?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Oodo
puunakki kirjoitti:Toimiko ennen lauhduttimen vaihtoa normaalisti?
Lauhdutin oli syylärin yhteydessä ja vuoti liitoksestaan eli vuoti öljyä ja kun öljyä oli oikean verran toimi oikein mut nyt tuolla lauhduttimella (käytetty alkuperäinen) vaikka öljyä näyttäisi olevan oikean verran niin töksäyttää vaihteet päälle todella ikävästi miettinyt nyt että voisiko olla joku öljyn virtaus ongelma tuossa nyt
puunakki
Itselle tulisi ensin mieleen, että kait sinne on laitettu oikeaa öljyä sisään?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Oodo
puunakki kirjoitti:Itselle tulisi ensin mieleen, että kait sinne on laitettu oikeaa öljyä sisään?
Juu motonetistä saatavaa automaattilaatikko öljyä täyttää kriteerit! Mut hmm voiko ne automaatti putket mitkä tulee lauhduttimeen yhdistää toisiinsa siltään vai pitääkö siihen olla joku osa? Että saisi testattua suoralla kierrolla että onko lauhduttimella vikaa vai miksi töksäyttää vaihteet :( aijoo siihen venttiilikoneistoon vaihdettiin myös se yksi jousi (alkuperäinen oli myös ehyt)
puunakki
Kyllä voi yhdistää, monet ajavat näin kokoajan. Mutta mitään kärryä ei kannata lähteä vetämään.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Oodo
puunakki kirjoitti:Kyllä voi yhdistää, monet ajavat näin kokoajan. Mutta mitään kärryä ei kannata lähteä vetämään.
Olisiko tietoa miten yhdistys toimii pitääkö ostaa joku juttu väliin yms ja lähinnä vain vähäksi aikaa tulisi tälläinen patentti Max talven ajaksi että saa testattua onko vika tuossa jäähdyttimessä vai jossain muussa mut sit jos toimii niin sit menee alkuperäisen jäähdyttimen ostoksi mut 270-300€ maksaa niin ei kehtaa ostaa vain testatakseen :D
