Mihin öljy häviää?
Tomi S.
Mihin öljy häviää?
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Ongelmana on 190E 2.5-16:n öljynsyönti.
Öljyä kuluu n. 1 litra/2000 km. Pakokaasu ei haise öljylle. Ei vuoda öljyä.
Syökö se sitten niin hissukseen sitä ettei sitä haista, mutta palaa kuitenkin?
Mitkä toimenpiteet saisivat tuon öljynkulutuksen kuriin?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
venttiilivarsien kumien vaihdolla tuo lähes 100 varmasti loppuu... huohottaako kone pahasti?
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Jep melko varmasti venttiilivarrenkumit...jos öljy tosiaan palaa moottorissa esim. männänrenkaat falskaa niin pakokaasu on selvästi sinertävää ja pilvi vaan kasvaa kun kiihdytetään...vaikka autossa olisi katti.
Ahonen V
Viesti Kirjoittaja Ahonen V »
Ja saattaapi tuo kulutus pienentyä öljy merkkiä vaihtamalla. ainakin monissa mersun koneissa.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Ite oon huomannut, että Nesteen öljyt on kuluvampaa tavaraa, kuin moni muu merkki. Tällä hetkellä sisässä Nesteen täyssynteettiset, kulutus ollut n. L/4000km. Ei siis paha, mutta viimeksi oli Mobilin öljyt, eikä syönyt 7000km kuin merkin välin.
jiipee kirjoitti:Ite oon huomannut, että Nesteen öljyt on kuluvampaa tavaraa, kuin moni muu merkki. Tällä hetkellä sisässä Nesteen täyssynteettiset, kulutus ollut n. L/4000km. Ei siis paha, mutta viimeksi oli Mobilin öljyt, eikä syönyt 7000km kuin merkin välin.
Oliko sama viskositeetti ? mikä ?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Oon minäkin huomannut saman. Tosin minusta se ei haittaa. PItäähän öljyä jonkin verran kuluakin. Siitä tietää että voitelu toimii. Tosin halvan teboilin öljyn kokeilu johti minulla räjähdysmäiseen kulutukseen.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Sataysikymppisessäni on Mobil 0W40 nyt ajettu 5000km vaihdon jälkeen, eikä tikusta huomaa öljyn huvenneen yhtään, Mobilit sopii Mersulle muutenkin hyvin, eikä paikat rallata :wink:
mutta "yhdyn" edellisiin puhujiin, varren kumekset kun vaihdattaa ja laittaa Mobilit sisään niin jo luulisi lyytin kirjoittavan.
jiipee
veskola kirjoitti: Oliko sama viskositeetti ? mikä ?
Pitääpä tarkistaa se viskositeetti, mutta muistelisin että on sama. Se Nesteen öljy oli vielä aika arvokasta. Samaa öljyä käytetään työpaikan huoltoautoissa (MB Sprinter).
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Petri M. kirjoitti:Jep melko varmasti venttiilivarrenkumit...jos öljy tosiaan palaa moottorissa esim. männänrenkaat falskaa niin pakokaasu on selvästi sinertävää ja pilvi vaan kasvaa kun kiihdytetään...vaikka autossa olisi katti.
Hetkonen, mihis se öljy sitten menee? Haihtuuko taivaalle? Minä olen aina luullut, että jos venttiilinvarren kumi vuotaa, niin öljy menee sylinteriin ja pölläyttää käynnistettäessä sinistä.
MB C 240T (W202)
ei sillä muuta vaihtoehtoa ole kuin palaa.. jos kone ei vuoda päällepäin. houhotin putket menee vakiokoneissa yleensä ilmanputsariin eikä maahan. näin ollen sitäkin kautta tuleva öljy menee sylintereiden läpi palamalla... anna auto nkäyd kuumana 10min tyhjäkäyntiä ja polkaise kaasupohjaan hetkellisesti. jos pölläyttää sinistä niin venavaren kumit. ne ne ekana menee. tuo tyhkäkäyttö siksi että silloin imukanavissa on alipaine kovimmillaan silloin öljy todennäköisimmin menee venttiilivarrenkumien läpi.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
ja muistelisin "kouluajoilta"että varsinkin moottori jarrutuksessa huomaa venttilin varsien kumien surkeuden sinisenä savuna ?
aina vaan fixataan :) 230te -86
Pohdin tässä kanssa, että miten erottaa ventiilin varren kumit ja väljät sylinterit toisistaan :?:
Väljät sylinterit polttavat tasaisesti sinistä, mutta venttiilin varret pölläyttävät stratissa, koska moottorin seisoessa varsien kautta on päässyt valumaan paljon öljyä palotilaan ?
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Pietu71 kirjoitti:ja muistelisin "kouluajoilta"että varsinkin moottori jarrutuksessa huomaa venttilin varsien kumien surkeuden sinisenä savuna ?
Korjaan senverran, että moottorijarrutuksessa on imusarjan alipaine kovimmillan :D
E300TD
veskola kirjoitti:Pohdin tässä kanssa, että miten erottaa ventiilin varren kumit ja väljät sylinterit toisistaan :?:
Mutta jos ottaa huomioon väljät venttiilin varret, ja kovettuneet varrenkumit?
spede10
Tälleesti minullekin jäi koulusta mieleen.
Aika loogista.
MB C 240T (W202)
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mistäs sitten erottaa sen, meneekö öljyn sekaan naftaa (tai bensaa)? Ja mikä siihen yleensä on syynä? Omassa on sisällä 0W40 (aiemmin 5W50) Mobilit, ja nyt näyttää siltä, että ei kuluta juuri mitään (ajettu about 2500 eikä vielä näkyvästi mittatikusta kadonnut). Mutta kuitenkin mielestäni kylmänä (kuitenkin webastolla lämmitettynä) tyhjäkäynnillä tulee ehkä aavistuksen sinertävää putken päästä.. eli polttaisi hiukan, mutta ei kuitenkaan mittatikun mukaan kulu.. eli meneekö naftaa öljyn sekaan :arrow: korvaa kuluneen öljyn ??
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
E300TD
Re: Mihin öljy häviää?
FosgateT kirjoitti:Ongelmana on 190E 2.5-16:n öljynsyönti.
Mutta jos se vuotaa sitä nestekanavaan, esim. ölynlauhduttimesta. Tarkistappa nesteet. Tai toisaalta olisthan sä jo huomannut varmasti sen, jos näin olisi.....
Petri M.
veskola kirjoitti: Väljät sylinterit polttavat tasaisesti sinistä, mutta venttiilin varret pölläyttävät stratissa, koska moottorin seisoessa varsien kautta on päässyt valumaan paljon öljyä palotilaan ?
Jep nimenomaan kuten veskola sanoi...se on hyvä että jotkut kuitenkin takertuu aina siihen pilkkuun ;)
...polttaa sinistä tasaisesti jos sylinterit MUTTA ei pöllytä sinistä startissa eikä ehkä moottorijarrutuksessa jos venttiilivarrenkumit valmiit katti-autossa ja tästä on ihan omakohtainen kokemus -> 1,5 l / 1000 km - pakokaasusta ei pystynyt sanomaan mitään? kumit vaihdettiin öljynkulutus 10000 km / 2-3 dl - että sitä rataa...
spede10
Tuo öljynkulutus vaihtelee näköjään valtavan paljon. Hellapoliisin Polo oli ensimmäisessä huollossa viime viikolla. Mittariin oli vuoden aikana tullut 33500 km, eikä öljyä ollut kulunut juuri nimeksikään.
Volkkarin öljy on näköjään Shel Helix Ultra jne. Maksoi 60 egeä, joten ei ihan Bilteman ööliä, jota muuten itse olen käyttänyt jo vuosia. Sekä aiemmin bemarissa, että nyt mesessä.
Omassa tuplaveesatakaksnelosessa sitä kuluu ihan kiitettävästi. Ei kuitenkaan niin paljoa, että pakokaasut olisivat siniset missään vaiheessa.
Eikä tietysti kirpaisekaan, kun on niin halpaa.
MB C 240T (W202)
Myydään palstalla ois sulle FosgateT myynnissä uudet venavarrenkumit ja myös kannentiiviste vaikkapa varalle :roll:
Tomi S.
Kiitoksia vastauksista.
Täytyypä laittaa noi venavarrenkumit uusiks samalla kun vie venttiiliensäätöön keväämmällä... Niistä uskoisin läpi menevän.
Ducati Diavel Dark
hak269
Viesti Kirjoittaja hak269 »
itselläni 300 24v bensa ja vie öljyä 5 desiä tuhannella kansirempankin jälkeen(litra ennen remppaa). Kuulun siis siihen epäonnisten ryhmään että oli vissiin sitten alakerrassakin vikaa. Ei työnnä sinistä savua eikä haise palaneelle öljylle. Vissiin katti vie hajun ja savun suurimmaksi osaksi pois. Öljyt on mobil super 5w50. Eipä ole kokemusta auttaisko öljymerkin vaihto?
Tomi S.
Mullakin öljyt Mobilin 5W50... :roll:
Olisko toi liian ohkasta? :?
Ducati Diavel Dark
mikko
Viesti Kirjoittaja mikko »
itselläni vei lähes litran tonnilla ennen venttiilinvarren kumiremppaa.
kumien vaihdon jälkeen ei katoa öljynvaihtovälissä pisaraakaan.
autossa on 200tkm mittarissa (todellisista ei tietoa) 230 E vm 86.
Kumit olivat menettäneet elastisuutensä täysin ja "kivettyneet" aivan korpuiksi.
Öljynä olen nyt käyttänyt sadantonnin verran mobilin 5W50:siä ja alussa olleet koneen rallatuksetkin ovat pikkuhiljaa kadonneet lähes kokonaan.
markus_200E
Viesti Kirjoittaja markus_200E »
Mitäs tälläinen venttiilivarsikumien vaihto teetettynä mahtaa kustantaa pajalla ?
Oma W123n (2.3 ltr bensa, ajettu 305 tkm) pölläyttää sinistä käynnistettäessä, edellä lukemani perusteella juuri nuo kumit kuluneet ?
Hyuandai Santa Fe 2.2D 4WD aut -12 50tkm
Chevrolet S-10 4.3 V6 -95 210tkm
Peugeot 207CC 1.6d -11 7tkm
MB W124 230E -87 254tkm
MB W124 200d -86 601tkm
MB W123 200 -85 147 tkm
Lynx Forest Fox -04 10tkm
Lynx Ranger -07 4tkm
Yamaha Bravo -85 >10 tkm
ex
Ford Falcon 4.0 aut -96
Saab 93 2.0 turbo aut cabriolet -99
Yamaha Viking III -04 1850 km
Peugeot 406 HDi -02 105 tkm
MB W124 200E -89 265 tkm
MB W123 200 -85 242 tkm
MB W123 230 aut. -79 225tkm
MB W123 230 -79
MB W123 240d -85 kolaroitu
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
