Kierrokset ei nouse 2 vaihteella yli 3000
W210Mercedes
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Auto w210 2001 200cdi. Kaikilla muilla vaihteilla menee normaalisti mutta kun 2 vaihteella kiihdytät niin nopeus pysähtyy 50 ja kierrokset 3000.
Laatikko 6v manuaali
Re: Kierrokset ei nouse 2 vaihteella yli 3000
W210Mercedes kirjoitti:Auto w210 2001 200cdi. Kaikilla muilla vaihteilla menee normaalisti mutta kun 2 vaihteella kiihdytät niin nopeus pysähtyy 50 ja kierrokset 3000.
Alkuun tarkistella kytimen katkaisin,
mite vika tuli jotain asenuksia, korjauksia samaan aikaan
W210Mercedes
FinlandMerceds kirjoitti:
Vika tuli aivan yllättäen ajossa, muilla vaihteilla menee ihan normaalisti.
Voisiko olla syy kun autossa on viimasuoja maskissa tai onko ilmanmassamittari menossa tiensä päähän?
Tuskin kumpikaan noista tekisi vaivaa aina samalla tavalla
tarkista että viima suojan kiinitykset on ok samoin suoja että ei ole ilman otoon päässyt
jos mitä näkyvää vikaa ei näy rikkinäisiä johtoja letkuja tms
niin katso mitä testeri kertoo
W210Mercedes
Kyllä kaikki näyttäis olevan kunnossa. En tiedä missä vika. Eikös vikatilassa kaikilla vaihteilla rajoitu kierros 3000?
Mistä se (moottorinohjaus) tietää että on kakkonen päällä ?
oulaistenliikenne.fi
W210Mercedes
dealer kirjoitti:Mistä se (moottorinohjaus) tietää että on kakkonen päällä ?
Ei mitään hajua. jenkkifoorumilla luki jotain rpm limiter eli kierrosten rajoittimesta että ei anna nousta vauhdin pienellä vaihteella kuin tiettyyn nopeuteen että moottori ei vaurioidu, tiedä sitten.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
En tiedä tapahtuukö näin, mutta välityksen saa selville nopeuden ja moottorinkierroksien perusteella, josta selviää vaihde.
Efraim kirjoitti:
Jos noin olisi niin sitten tässä olisi tilane että 1 ja 3 toimisi väärin
kun rajoitumien on vain 2 kohdalla ja 1 kulkee kyllä kovempaa kuin 2 3000rajoituneena
niitä ulkomaan juttujakin kannatta lueskella pienellä varauksella
semmoinen rajoitus on versiosta riipuen että paikallan ei otta täysiä kieroksia
sitten on myös semoisia missä riittää että käytää kytkimen pohjassa
sekä niitä misä otta ottaa aina
Veikkaus
(kun ei ilmesesti voi testeriin mennä...
sielähän syy selviäisi melko helposti)
syy löyty kytkimen asento tiedosta, auton nopeus tiedosta
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Onko 2 vaihteella normaalit tehot? Kiihtyy täysillä, kunnes tulee 3000 mittarin? Vai onko jotenki laiska, versus muut vaihteet?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
W210Mercedes
simosami kirjoitti:Onko 2 vaihteella normaalit tehot? Kiihtyy täysillä, kunnes tulee 3000 mittarin? Vai onko jotenki laiska, versus muut vaihteet?
ihan normaalisti kiihtyy mutta stoppaa siihen 3000 tyhjäkäynnillä ja muilla veihteilla menee yli 3000
Jotain on pahasti pielessä jos tyhjäkäynillä menee kierokset yli 3000
sehän kiertää silloin enemän kuin vaikka satasen vauhdissa
W210Mercedes
Kyllä mulla ainaki kaikissa autoissa menny kierrokset yli 3000 ihan punaselle asti
Viimeksi muokannut W210Mercedes, To 07.12.2017 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210Mercedes
Nyt vasta huomasin viestissäni virheen :D . Tarkoitin että vapaalla kaasua painaessa nousee yli 3000 normaalisti
W210Mercedes
simosami
Onko lastutettu?
W210Mercedes
simosami kirjoitti:Onko lastutettu?
Ei
Kysy sieltä"asiantuntijoilta :lol: " että miten se tilanne erottu moottorin keston kanallat
siitä jos pienellä vaihtellaa moottori kiertää punarajaan
tai isolla vaihtella tekee saman vaikapa autobanalla :roll:
jokos auto on käynnyt testeissä=asia selvinnyt
Jenkkifoorumin "asiantuntemus" saattaa olla tuollaista mersujen osalta kyllä :mrgreen:
W210Mercedes
En ole vielä käynnyt testissä kun työt kestää aina yöhön. Eikä tuo vika sillain haittaa kun on vielä tehot tallella.
W210Mercedes
Nyt rupesi tekemään kaikilla vaihteilla samaa stoppaa aina 3000. Mutta tehoja on. Kaverilla on ilmamassamittari ylimääräsenä vaihdan sen huomenna, lähettelen huomenna lisätietoja.
