Sivu 1/1
w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 20:58
Kirjoittaja ts83
Mistähän voisi löytyä vm2004 313cdi sprinterin pa.lämpötila anturi?
Autocom näyttää polttoaineen lämpötila arvoa -50astetta
kl varaosien mukaan siellä sellainen pitäisi olla ja anturikin on hankittuna,mutta paikkaa sille ei meinaa löytyä..
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:14
Kirjoittaja dealer
Korkeapainepumpussa suoraan eteenpäin.
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:22
Kirjoittaja ts83
No pumppu oli tänään pöydäällä kun vaihtelin tiivistesarjan ja paineventtiilit vuodon takia.
Siinä sitä anturia ei ainakaan ollut..
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:26
Kirjoittaja dealer
Kyseisen auton rekisteri- tai valmistenumeron perusteella ostit osan ? Kerroppa rekkari ?
Edit; Autocomiin ei kyllä voi luottaa mersujen testauksessa yhtään, mutta katsotaan auton tiedoilla anturille paikkaa....
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:30
Kirjoittaja ts83
Juu rekkaritiedoilla katsoivat että anturi pitäisi löytyä.
kHG-209
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:38
Kirjoittaja dealer
Osa numero 83:
http://mb-teilekatalog.info/images/Imgs ... 050629.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 21:55
Kirjoittaja ts83
Kiitokset kuvasta.
Onkohan tuo anturi paluulinjassa jossain kohtaa? Jakotukista sitä ei löydy kun imusarja ja suuttimet oli myös tänään testausta varten irti.
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:07
Kirjoittaja FinlandMerceds
ts83 kirjoitti:Mistähän voisi löytyä vm2004 313cdi sprinterin pa.lämpötila anturi?
Mikäs on oireeana
sattaa näytää semmoinnen siellä on vaikka ei olisi
(nim dealare varmaankin huomasi katsoa ne mitkälie
note jutu missä on tarkenettu että jos autossa on joku varuste tai
alkaen alustanumerosta jne niin sitten ei ole ja jos taas on joku niin sitten on)
autocom tosiaan satta näytää jotain antureita mitä ei autossa edes ole
arvo hiukan vitaa siihen tai sitten katkokseen anturin piirissä
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:17
Kirjoittaja ts83
No autohan on vasta hankittu. Moottori "täristää" tyhjäkäynnillä häiritsevästi. Eikä käy mersumaisesti kellon lailla.
Pumppu tosiaan vuoti pikkaisen kylmänä, mutta se on nyt korjattu. Lisäksi imuilma antoi arvoa -39 mutta sekin anturi on vaihdettu.
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:23
ts83 kirjoitti:No autohan on vasta hankittu. Moottori "täristää" tyhjäkäynnillä häiritsevästi. Eikä käy mersumaisesti kellon lailla.
Jos sille anturille ei löydy paikka edes suodatimen ja siirtopumppun välitä niin
moottorin kumit, suutimet, ja paineen säädin tarkistaa,
tuon ikäiseen on voitu vaihtaa jo vaikka koko moottori satika sitten osa polttoaaine systeemistä
mikä selitäis sen että jos siellä anturi pitäis olla eikä sille mistään löydy paikkaa,
laita auto mersun testerrin niin saat tarkempaa suuntaa mahdolista viosta ja tule myös tarkistus ohjeet mitä ja mistä tarkistaa
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:41
Kirjoittaja ts83
Suuttimet on testattu ja ne on suht ok.
Lisäksi löytyy ilmamäärä-arvo joka näyttää jatkuvasti 0 vaikka ei tässä maffia ole.
Edestä katsottuna oikean puolen kumityyny antaa selvästi periksi, mutta hankala sanoa johtuuko se moottorista vai tyynystä itsestään.
Mersutesterit maksaa monesti.
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:50
ts83 kirjoitti:Suuttimet on testattu ja ne on suht ok.
Jos ilmamassamittaria ei ole niin parempi että näytää 0 kuin jotain vaihtelevaa lukemaa
Mielen kiintoista sekö ei sitten maksa mitään...
jos turhaan ostelee vaikapa antureita tai jotain muita osia
ja kuluttaa paljon aikaa pahimillaan olemattoman vian etsimiseen
Re: w903 anturit
Lähetetty: Ke 27.12.2017 23:57
Kirjoittaja ts83
No polttoaineen lämpöanturi maksoi 20e, jonka voi palauttaa.
Mieluusti sen maksan mersutesteristä ei se siitä ole kiinni.
Tässähän sitä vikaa selvitellään..
Re: w903 anturit
Lähetetty: To 28.12.2017 21:10
Kirjoittaja dealer
Tuo on ainakin sama osa kuin uudemman koneen polttoaineen lämpötunnistin, lieneekö samassa tarkoituksessa tässä sitten, koskaan en ole OM611 moiseen törmännyt...taitaa olla kannen kyljessä ja mittaa jotain muuta lämpöä sitten ? Kuitenkin EPC mukaan kyseisestä autosta tuo tunnistin löytyy.
OT: Ei sekään halpaa ole että testataan ensin jollain laitteella tai osaamisella jolla vika ei selviä ja lopuksi kuitenkin Starilla ammattilaisen toimesta, kun kuitenkaan ei saa alennusta siitä että ensin on muualla yritetty vikaa selvittää
Re: w903 anturit
Lähetetty: To 28.12.2017 23:21
Kirjoittaja ts83
Delphin testeri löytyy itseltä, mutta staaria ei ole tullu hankittua.
Täytyy viikonlopulla tutkia jos tuo anturi löytyis. Tankin vieressä olevan polttoaineen jäähdyttimen tutkin ja ei se ollu sielläkään.
Re: w903 anturit
Lähetetty: Pe 29.12.2017 13:39
ts83 kirjoitti:
Jos se siellä on niin se on suunillen tuossa nim dealer laittaman kuvan kohdassa mihin anturista menee viiva
Re: w903 anturit
Lähetetty: Pe 29.12.2017 19:51
Kirjoittaja ts83
No niin. Tänään tutkittu sen verran että paikka löytyy anturille. Jakotukin takapäästä lähtee kumiletkulla paluulinja ja noin puolessa välissä tukin
alapuolella on aluumini osa jossa on tulppa johon anturi kävisi, mutta johtoa anturille ei ole. En ole vielä purkanut johtosarjan suojaa olisiko sen sisällä jemmassa.
Re: w903 anturit
Lähetetty: La 13.01.2018 20:04
Kirjoittaja ts83
No niin "värinän" aiheuttajaksi paljastui viallinen vauhtipyörä. Mitään ääntä siitä ei kuulunut ja kytkin toimi normaalisti.
Irrallaan ollessa sitä vääntelin ja välystäkään ei ole kuin muutama hammas.
Nyt koko paketti vaihdettu ja pyörii todella tasaisesti.
