tervehdys vain kaikille! olen painiskellut tuon otsikon ongelman kanssa. elikkäs auto ei lähde käyntiin kylmänä ilman kaasua pidät hetken kaasulla
jonka jälkeen tyhjäkäynti heittelee 800-1100 rpm. puhdistelin ja tutkin kaasuläpän näytti olevan ok päällisin puolin. imuilman lämpötunnistin vaihdettu,
kl varaosista tilattu uusi moottorin lämpötila anturi odotellaan saapumista. yj rele,pa rele,pa pumppu vaihtoehtoja vialle useita ja aiheesta useita topicceja
mutta kiinnostaisi tietää onko kellään vastaavaa ongelmaa ollut? itselle uusi tuttavuus tämä c mallin 1.8 bensa. edelliset pari tenavaa 1.8 2,3 ja w202 c200 d eikä niissä ole ollut tämmöisiä ongelmia mitä tämän hetkisessä pirssissä. kiitos jos vastailette.
w202 m111.920 1.8 bensa tyhjäkäynti kylmänä
- Sisäänajossa
Re: w202 m111.920 1.8 bensa tyhjäkäynti kylmänä
Jos se tekee sen pakkasessa on jossakin alipaineletkussa pienissä vettä ja se on jäässä ....tää on aika yleistä.
Jos imm putsaa se...eli lämpimänä toimii kuin pitääkin?
Voit kokeilla opettaa myös kaasupoljinta uudelleen.
- Sisäänajossa
lämpimänä toimii niinkun pitääkin kylmänä vain kaasulla pitää herätellä kuin vanhaa kaasari autoa
kaasuläppä ns"opetettu" uusiks ja imm mittaria tässä ei vielä ole. voisiko vaikuttaa yj rele kyseiseen toimintaan kun sehän taitaa ohjailla vähän kaikkea ?? mikähän on kontissa vihreä rele jossa sulake päällä en saa saksan kielestä niin paljoa selvää jos jollain tietoa valaiskaa..
- Sisäänajossa
noniin vastailenpa itse omaan aiheeseen
elikkäs nyt vaihdettu kaasuläppä kotelo,imusarjan ja kotelon välinen kumilaippa,imuvuodot tukittu/tutkittu,imuilma anturi,moottorin lämpö anturi,releet käyty läpi paitsi yj,bensan paineen säätimet. ongelmat jatkuu edelleen lämpimänä hipaisusta käyntiin tyhjäkäynti seilaa edelleen 800-1200rpm. vetää ylä kierroksilla minkä tuo pikku kone jaksaa muuten toimii täysin ok mutta kylmänä ei lähde käyntiin ilman kaasua. sitten kuuluuko bensa pumpun surista alku paineistuksen jälkeen pitkä surahdus tauko ja jonka jälkeen alkaa pumppaus lyhyinä pätkinä taukoamatta. kertokaa viisaat mitä seuraavaksi.. olis pitäny pitää vanha w202 c200 nokivasara ei ois ollu ongelmia
- Sisäänajossa
käynnistys ongelma korjattu vika moottorin lämpötila anturissa ja ehkä osittain kaasuläpässä..
