C 220 CDI 2003 katalysaattori tukossa
Lehtonen71
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Onko normaalia että katti menee tukkoon normaalilla ajolla'2015 vaihdettu ' kuulema tarvike osaan.Vaihbon jälkeen 120000km ajettu . Voiko sen vaan tyhjentää ja mitä sanoo katsastus setä.Kaikki neuvot on hyödyksi. :shock:
Re: C 220 CDI 2003 katalysaattori tukossa
Voi tyhjentää, jättää kuoren paikalleen. Toki autossa varmaan joku paha savutusoire jos se sen tukkii?
S211 E500
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Ahtovuoto, putsarit tukossa, suutin huono, liikaa öljyä, ahdin huono, yms yms....
Lehtonen71
Eikö se ole niin että jos pakoputkenpäästä ei tule mitään ja auton alla suhisee niin silloin on kat tukossa ? Vai olisiko se ahto vuoto.Ilmanputsarin ja turbon välinen muovi putki on ehjä.
Lehtonen71 kirjoitti:Eikö se ole niin että jos pakoputkenpäästä ei tule mitään ja auton alla suhisee niin silloin on kat tukossa ? Vai olisiko se ahto vuoto.Ilmanputsarin ja turbon välinen muovi putki on ehjä.
Tarkista tunkeeko mustaa putken liitoksissta
Lehtonen71
Joo pitää pääsiäisenä tutkia mikä mahtaa olla vikana.
Jos ei pakoputkenpäästä tule mitään niin varmasti on tukossa joko katti tai vaimennin, tai sitten putki kokonaan poikki eli se "keskipanta" ruostunut - mutta silloin ääni olisi ehkä kuvailtavissa muuten kuin suhinana.
Lehtonen71
Tukossa oli se takimmaine,hakkasin sen puhtaaksi ja kiinni niin kyllä tuli pakoputken päästä öljy ja vesi sekostusta aika paljon.kolmekymmentä kilometriä moottoritietä niin johan oli loppunut tuleminen ja löpöä menee 2,5litraa vähemmän sadalla.Öljyt varmaan kannattaa vielä vaihtaa koneesta.Kiitos kaikille neuvoista.
