M271 mystiset venttiilikoneiston ongelmat
Marzu00
Viesti Kirjoittaja Marzu00 »
Auto W211 200K -04, nokkaketju katkesi ja tilalle vaihtomoottori jonka jälkeen alkoivat ongelmat. Kylmänä moottorin kun käynnistää, rallattaa venttiilikoneisto voimakkaasti muutamia sekunteja, ja hiljenee sitten. Moottorin saavuttaessa noin 70 asteen lämpötilan, moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, alkaa sama voimakas meteli venttiilikoneistosta kuin katkaisijasta kääntäisi.
Kierrokset kun nostaa yli 3000rpm niin hiljenee ja pysyy hiljaisena jos on vähääkään kaasua painettuna jolloin kierrokset 1000-1100rpm. Tyhjäkäynnille kun päästää, alkaa meteli taas uudelleen ja moottori nykii ja käy epätasaisesti, myös seos menee rikkaalle. Taas kierrokset yli 3000rpm niin hiljenee mutta palaa oire takaisin jos tyhjäkäynnille päästää.
Moottorin vaihdon jälkeen, ensi startissa rapisi pitkään mutta hiljeni muutamassa minuutissa ja lykkäsi vikakoodin P2054, uudet VVT:n ohjausmagneetit korjasivat ongelman. Auto toimi moitteetta jonkin aikaa ja aloitti nyt tämän edellä kuvatun oireilun. Moottorivalo palaa ja vikakoodi P0020 joka poistui pakonokan asento anturin vaihdolla.
Eli nyt ei vikakoodeja mutta jokin pahasti vialla.
Ajoitusmerkit kohdallaan ja stetoskoopilla äänen paikannus osoittaisi imunokan jakoketjun päätä. Jostain jenkkisivulta löysin juttua näiden VVT rattaiden mekaanisista ongelmista jolloin säätöratas ei lukkiudu ja pitää vastaavaa meteliä kun klappaa edes takaisin moottorin käydessä pienillä kierroksilla.
E200kompressor
Re: M271 mystiset venttiilikoneiston ongelmat
Marzu00 kirjoitti:Auto W211 200K -04, nokkaketju katkesi ja tilalle vaihtomoottori jonka jälkeen alkoivat ongelmat. Kylmänä moottorin kun käynnistää, rallattaa venttiilikoneisto voimakkaasti muutamia sekunteja, ja hiljenee sitten. Moottorin saavuttaessa noin 70 asteen lämpötilan, moottorin käydessä tyhjäkäyntiä, alkaa sama voimakas meteli venttiilikoneistosta kuin katkaisijasta kääntäisi.
Oireiden perusteella kuulostaa tosiaan siltä ettei muuttuva venttiilinajoitus toimi. Se, onko syynä nokan säätöpyörä vaiko puuttuva/liian alhainen öljynpaine, on epäselvää.
Vastaavan ongelman voisi aiheuttaa kulunut kampikoneiston eli kiertokangen-/kampiakselin laakerointi tai viallinen öljypumppu.
Onhan moottoriöljy/suodatin kuitenkin vaihdettu oireiden ilmaannuttua?
Viimeksi muokannut E200kompressor, Ke 31.10.2018 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marzu00
Täytyy varmaan suodatin tarkastaa, itse jätin sen mahdollisuuden vielä pois koska, rapinan alettua se ei hiljene ennen kuin kierrokset ylittävät tuon 3000rpm.
Eli kierroksia voisi pitää esim. 2000rpm eikä rapina lakkaa lainkaan. Sen jälkeen kun käyttää kierrokset yli 3000 voi ne laskea lähes tyhjäkäynnille ilman että
alkaa metelöimään. Itsestä vaikuttaisi että tyhjäkäynnille päästö laukaisee tämän ( kaasun asento ) ja kierrosluku taas päinvastoin. Onko tietoa mikä noiden
nokkien ohjaukseen vaikuttaa ja miten aktivoituu?
E200kompressor
Marzu00 kirjoitti:Täytyy varmaan suodatin tarkastaa, itse jätin sen mahdollisuuden vielä pois koska, rapinan alettua se ei hiljene ennen kuin kierrokset ylittävät tuon 3000rpm.
Tuossa on hyvä kuvaus toiminnasta. Sähköinen ohjaus ohjaa öljynpainetta.
https://www.eeuroparts.com/blog/9484/me ... r-magnets/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marzu00
Kiitokset, selventää itse säätimen mekaanista toimintaa. Itse mietin sitä yhteyttä kun tosiaan tyhjäkäynnille siirtyminen aiheuttaa oireen ja toisaalta
moottorin lämpötila. Eli säätääkö tyhjäkäynnillä ajoituksen vähemmän päästöjä aiheuttavaksi ja samalla moottorin lämmetessä yli 70 asteen, myös
pois "kylmäkäynnin" vähäpäästöisemmästä ajoituksesta??
E200kompressor
Marzu00 kirjoitti:Kiitokset, selventää itse säätimen mekaanista toimintaa. Itse mietin sitä yhteyttä kun tosiaan tyhjäkäynnille siirtyminen aiheuttaa oireen ja toisaalta
Tuota päästöihin liittyvää ohjausta en tiedä mutta kalkatus ja rapina viittaa puuttuvaan öljynpaineeseen joka taas saavutetaan kun kierroksia lisätään ja joka taas tipahtaa pelkällä tyhjäkäynnillä.
Mites itse nokkaketjun kiristin, olisiko mahdollista että se jumittaa eikä toimi kuin vasta korkealla öljynpaineella? Monissa autoissa tuo maksimipaine tulee noin 2500rpm - 3000rpm kieppeillä ja autosta riippuen on noin 4 bar - 5 bar.
Marzu00
Täytynee tarkistaa kun pääsee töistä. Oliko ko. moottorissa mitään paikkaa josta tuota öljynpainetta pääsee
mittaamaan. Ilmeisesti koneessa ei ole omaa paineen mittausta vaan painekytkin?
E200kompressor
Marzu00 kirjoitti:Täytynee tarkistaa kun pääsee töistä. Oliko ko. moottorissa mitään paikkaa josta tuota öljynpainetta pääsee
Siitä öljynsuodattimesta, eihän vaan ole tuollaista siellä:
https://cdn2.ms-motorservice.com/filead ... _56930.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Marzu00
Öljyt ja suodin vaihdettu varmuuden vuoksi, samalla varmistus että tuo suodattimen "kara" oli ehjä. Lopputulos ei muuttunut mihinkään. Tänään taidan kokeilla mikä vaikutus on sillä että
kun oireet ilmenevät, otan imunokan magneetin johdon irti.
Marzu00 kirjoitti:Öljyt ja suodin vaihdettu varmuuden vuoksi, samalla varmistus että tuo suodattimen "kara" oli ehjä. Lopputulos ei muuttunut mihinkään. Tänään taidan kokeilla mikä vaikutus on sillä että
Tarkista saman tien että ketju ja rattat on kunnossa, jos et ole sitä vielä tarkistanut
Marzu00
Ketju, rattaat ja ajoitus tuli tarkistettua kun motti vaihdettiin. Olivat kunnossa.
Marzu00
Tänään testattu niin että auto käyntiin ja käymään tyhjäkäynnillä. Kävi nätisti kunnes veden lämpö oli 75 astetta ja aloitti ropinan.
Hiljenee kun käyttää kierrokset yli kolmen tuhannen ja pysyy hiljaisena jos kierrokset ei laske alle 1100rpm.
Nokkien magneettien johtojen irrottelu ei tyhjäkäynnillä vaikuttanut ropinaan mitenkään.
Mistä saisi öljynpaineen mitattua?
E200kompressor
Marzu00 kirjoitti:Tänään testattu niin että auto käyntiin ja käymään tyhjäkäynnillä. Kävi nätisti kunnes veden lämpö oli 75 astetta ja aloitti ropinan.
Tuohon en osaa vastata mutta jakoketjun kiristin on yksi komponenteista joka voi aiheuttaa ongelmia.
https://partsfinder.bilsteingroup.com/p ... ner_GB.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
