C180 lähtee pakkasessa käyntiin heti startissa, mutta lämmin ilma saa startin sahaamaan ja bensan haisemaan.
Mistä etsisin vikaa moiseen käyttäytymiseen ?
C180 pitää pakkasessa käynnistymisestä
E200kompressor
Re: C180 pitää pakkasessa käynnistymisestä
Jos et ole kokeillut vielä niin kokeile kuumana käynnistettäessä odottaa jokunen sekunti virtojen päällelaittamisen jälkeen ennen starttia jotta bensanpaine ehtii nousta.einoeino kirjoitti:C180 lähtee pakkasessa käyntiin heti startissa, mutta lämmin ilma saa startin sahaamaan ja bensan haisemaan.
Kiitos, olen kokeillut hetken odottelua.
Jäi kertomatta, että jos ajon jälkeen muutaman minuutin päästä starttaa, ei ole mitään vaikeuksia. Esimerkiksi puolen tunnin päästä, kun kone on vielä lämmin pakkasellakin startti on pitkä ja bensa haisee reilusti.
Minkäs ikäinen tämä c on?
Nurmituomas
joskus moottoripyörissä osunut vastaavaa, silloin ongelma oli lämpöanturin sijainnissa. Esim jos tuossa koneella on väärä usko koneen lämmöstä, niin antaa liikaa bensaa. kylmällä ok, mutta lämpimällä liian rikas. joutuu sahaamaan ja bensa haisee.
pitäisi jollain odb mittarilla katsoa, että anturitiedot imusarjasta ja koneen lämmöstä on oikealla sektorilla.
eli voi olla huono anturi.
W212 E350cdi
Hei
Auto on 2004 vm. c180 kompressor,tyyppi 203K.
Veden lämpötila-anturi on vaihdettu, ei apua. Voisiko vika olla jostain hapettuneesta johtoliitoksesta jossa pieni virta, jolloin lämpötila voisi vaikuttaa vastukseen ja sitten polttoaineen syöttöön?
