MB W211 etulokasuojan irroitus ?
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tästä en löytynyt millään hakutoiminnalla vinkkiä, mutta varmaan joku on tämän tehnyt ?
Eli pitäisi vaihtaa 211 mallin etulokasuoja. Muuten näyttää ihan perushommalta, mutta takapäädyssä on 2 pulttia muovisten peitelevyjen alla.
Ne ovat siis takapäädyssä, eli oven saranoiden kohdalla. Äkkiä katsomalla näyttäisi että ovi pitää irroittaa, että pääsee näihin pultteihin käsiksi.
MB rakenteeksi vaikuttaisi yllättävän hankalalta. (WIS sen kertoisi, mutta kun ei nyt pääse...)
1980 200 Autom., 1993 E 300D-24, 1994 C 180 Aut., 1997 C 230 T Aut., 2003 E 240 T Aut.( sekä muutama muunkin merkkinen)
Re: MB W211 etulokasuojan irroitus ?
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=691680" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiikohan tämä:
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... edzkB_1eB2" onclick="window.open(this.href);return false;
Henry V.
Kiitoksia, kas kun en löytänyt, vaikka yritin etsiä molemmilla kielillä :-)
Mutta minulla on näköjään tuo mainittu 11.1 "replaced" versio, kun pultit 7 ja 9 eivät ole näkyvissä. Näkymän peittää koko päädyn kokoinen peitelyvy ja muovitulpat
on noiden pulttien kohdalla. (EPC osa 210 )
https://mercedes.7zap.com/en/eu/fg/car/ ... 611a329742" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut Henry V., To 26.09.2019 14:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henry V.
Ei kun tässä käy niin, että mitä enemmän ovea avaa, niin sen reuna kääntyy pulttien eteen.
Jos siis olisi WIS kuvattu vaihtoehtoinen toinen versio, niin pultit mahtuu avaamaan kun ovea avaa mahdollisimman vähän.
ja siitä välistä pikku hylsy (1/4) ja jatkovarsi, niin siitä aukeaa - kuten yleensä.
Viimeksi muokannut Henry V., To 26.09.2019 19:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henry V.
Nyt on pultit avattu - ei mahdoton, mutta hieman hankala. W211 mallissa on siis kahdenlaista lokasuojan päätykiinnitystä (ovipäädyssä).
Toinen on se, joka on kuvattu tuossa WIS kuvassa (pultit normaalisti näkyvissä), ja toinen joka on EPC kuvassa ( lokasuojan päädyssä on peitelevy).
Peitelevyä ei tarvitse irroittaa, vaan riittää että ottaa irti siinä olevat kaksi kumitulppaa. Alemman sai ihan sormilla irti, kun se on pehmeää kumia:
Ovi auki, ja ulkopuolelta oven ja lokasuojan välistä sai tulpan napattua irti. Ylempi muovinen irtosi pitkävartisen meisselin avulla.
Pulteista alempi on hankalin, kun se on ovessa olevan kumihaitarin takana. Sen mahtuu avaamaan tiukasta välistä, kun ovi on mahdollisimman paljon kiinni, mutta sen verran auki että mahtuu välistä vääntämään. Tarvitaan 1/4-sarjan pitkä hylsy ja pitkät jatkovarret. Ylempi on helppo tapaus.
Molemmat pultit oli aika tiukasti kiinni, eli kannattaa varmistaa hyvä ote, ettei hylsy pääse luistamaan kantaa pilalle.
Muuten lokasuojan irroitus on normaalia ruuvailua. Ihmettely syntyi siitä kun tuo peitelevy hämäsi, että miten se on oikein kiinnitetty ( ja onko pultit sisä- vai ulkopuolelta avattavat). Kannattaa lisäksi olla varovainen, kun maalipintojen lähellä käyttää työkaluja, eli varovainen asentaja suojaa pintoja jotenkin ( pahvia tai teippiä väliin). :thumbup:
