W204 radio ei toimi
Sampsa69
W204 radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Sampsa69 »
Moi,
Mikähän mahtaa olla ongelmana, kun W204 mankka (Harman&Kardon laitteilla) on mykkä? Välillä kuitenkin toimii, kun pistää virrat päälle, mutta sitten ei enään toimi, kun moottorin käynnistää... Joskus on käynyt niin hyvä tuuri, että radio on lähtenyt päälle, kun moottorinkin on käynnistänyt! Radioon tulee virta ja se on aina ajaessa päällä, mutta pihaustakaan musiikkia ei kuulu...
Topias2004
Re: W204 radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Topias2004 »
Moro löysikkö koskaan syytä tälle?
Singo
Viesti Kirjoittaja Singo »
Täällä sama vika.. Välillä nollautuu koko mankka ja toisinaan ei kuulu ääntä oli sitten radio, aux tai cd valittuna.. Ulkomaisilla foorumeilla sanovat että jos kuitu tai jokin laite kuidun piirissä on hajonnu niin ei kuulu äänet, soitin nollaa ittensä tai ei välttämättä lähde päälle ollenkaan. Ja kävin Autoviihteellä Oulussa ja sieltä sano että mahdollisesti pääsee vahvistin kastumaan peräluukun tiivisteiden tai jonkin muun syyn takia eikä sen takia toimi varsinkaan sateen tai pesun jäljiltä. Vahvistin kun sijaitsee kuskin puolella peräkontissa, takaposkessa..
