Auto on 2002 W210 200 cdi 5-vaihteisella automaatilla. Reilun vuoden seisonnan jälkeen vaihteet pelasivat alkuun, mutta vartin ajelun jälkeen pihasta lähtiessä vaihteet eivät mene päälle. Mittaristossa vaihtuu P ja D, mutta kepin liikuttelu ei tunnu tekevän mitään. Öljyntaso vaikuttaisi olevan kunnossa ja ainakin vaihteensiirtimen tanko on kiinni kepin päässä. En vielä kerennyt sen enempää tutkia ja staria ei ole käytössä.
Vapaalla moottori ottaa hyvin kierroksia mutta vaihteenvalitsin D-asennossa ei kierrä yhtään.
Haulla löysin jonkin vastaavan vian, missä oli vaihdettu se kontaktilevy, mutta siitä ei ollut apua.
Onko ideoita mikä voisi olla vikana? Ei hajuakaan koska öljyt on viimeksi vaihdettu, ei ainakaan 5 vuoteen. Muutaman satasen autoon ei viitsisi kokeilumielessä ostella uusia osiakaan.
Edit: taisi olla sittenkin vaan liian vähän öljyä. Sen siitä saa kun ei tarkista itse
. Vaihdoin suodattimen, tiivisteen, pistokkeen ja öljyt niin nyt pelaa. Oli pistokkeen juuresta vuotanut öljyä selvästi.
