Eli kuinka tuon nokan ajoitusviivan nyt ihan millilleen täytyisi olla? Koneen kun pyörittää ympäri niin että yläkuolokohdan merkki on kohdallaan niin nokan merkki näyttää tältä:
https://aijaa.com/sO51BU
Eli onko tuo nyt kohdallaan vai hampaan pielessä? Kuuluuko Uran tulla ns. yli kannen tasosta vai tuolla tavalla kuin se on kuvassa?
m102 ajoitus...?
m102 ajoitus...?
-90 190E 2.0 Sportline
Re: m102 ajoitus...?
Hyvä toi on...tehdas laitteissa ja hammashihna puolella on heittoa paljonkin mutta sitten viritys käytösdsä on sitten usein säädettävää nokka pyörää...en tiedä ketju koneisista mutta hammashihnapuolella ainakin.
Vaihdoitkos uuden ketju kun noin hyvin täsmää...venyneet heittää jo enemmän?
olikos toisessa mitään merkkiä mikä on nokkiinpäin oleva kohouma vaan pelkästään tossa yhdessä?
atlas kirjoitti: ↑Su 18.10.2020 22:13 Hyvä toi on...tehdas laitteissa ja hammashihna puolella on heittoa paljonkin mutta sitten viritys käytösdsä on sitten usein säädettävää nokka pyörää...en tiedä ketju koneisista mutta hammashihnapuolella ainakin.
En vaihtanut uutta ketjua mutta kansi vaihtui niin samalla kävi nokan puolelta pois. Ketjun iästäkään ei mitään tietoa kun on ruosteinen rönttä missä mitään huoltokirjoja tai historioita enää ole
Ja ei tossa toisessa mun muistaakseni ole merkkiä mutta voinhan sen tarkistaa tänään kun menen laittamaan kannenpultit jotka juuri kooällään saapui.
Ilmeisesti uskaltaa siis koittaa tuollaisena käyntiin.
pyörittele kampuranpäästä vähintään se kaksi kierrosta ympäri räikällä tms. ja vasta sit startilla
Juu on pyöritelty jo ja ei rutise venttiilit ainakaan
Just tulin laittelemaan hommia nippuun ja yön pimeinä tunteina kokeillaan käyntiin
No katso venymä kun kasaat kannen paikalleen...voihan se ketjun helposti osat paikallaankin vaihtaa.
