211 kuljettajan muistipenkin ongelma
Auto on 320CDI -04, ja kuljettajan mustipenkin säädöt toimii ja muistit toimii, mutta istuin säätyy (säädöt heräävät) vasta, kun virta-avainta käyttää kaksi kertaa peräkkäin 1-asennossa. Onkohan vastaavasta kokemusta kenelläkään, joka osaisi vastata? Matkustajan puolella toimii ihan hyvin ja oikein.
Re: 211 kuljettajan muistipenkin ongelma
Penkin säätöjenhän kuuluu toimia kun oven aukasee...
Mutta varmaan kannattaa ensialkuun riisua ovipahvi ja tarkistaa ettein missään liittimissä ole hapettumia (penkinsäätönapit ja oviohjainlaite).
Toinen vastaavanlainen tarkistuksen kohta olisi varmaan itse penkin alla oleva liitinrivistö.
Tietenkin jos kävis josain testerin päässä katsomassa herjaako se jotain?
Joo, sehän se vaatii voimistelua, että pienen kuskin jälkeen isompi kuski joutuu ensin laittamaan avaimen virtalukkoon ja kääntelemään edestakaisin, jotta saa penkin asentoon, jossa mahtuu sisään. Ja sitten se kyllä toimii kuin normaalisti kuuluisikin.
Vikojahan voi olla mitä vain, ja liittimissäkin erilaisia oireita aiheuttavia hapettumia. Mutta voisiko hapettumat herätä tuolla virta-avaimen kääntelyllä? Ja luultavasti ne hapettumat aiheuttaisivat muitakin oireita, esim auton liikkuessa ja tärinässä? Jos istuimen ohjainlaitteen vaihtaa, vaatiko se jotain koodausta?
Jäi vielä mainitsematta, että toimii tuon kääntelyn jälkeenkin siis vain, jos virta-avain on vähintään 1-asennossa (ja riippumatta onko ovi auki).
Kannattaa ensialkuun tarkistaa liittimet... starista voi olla apua... uskoisin että josakin on hapettumaa ja se voi esim sotkia can väylää joka aiheuttaa sen että ei lähde penkki heti liikkeelle...
