W211 ongelmia
ramba
W211 ongelmia
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ostimpa hyvän ja "halvan" yksilön! Muutama vikakin löytyisi mihin kaipaisi fiksuja ideoita. Potilas -06 om642 211 farkku.
Orkkis webasto ei pysy päällä kuin minuutin. Vikakoodina oli ylikuumeneminen. Tutkittu että kiertovesipumppu toimii. Seuraava epäilys olisi tuo vedensäätöventtiili mikä webaston vieressä, voisiko jumittaa kiertoa ja ylikuumentua?
Sähköinen takaluukku ei toimi, verho liikkuu ylös ja alas sekä lukko toimii napista sekä kahvasta normaalisti. Moottorin purin esiin eikä sinne asti tule virtaa, kaapelit ehjiltä kaikkialta mistä löytyi. Voiko lukkolaite kumminkin aiheuttaa tai takasam tai takaluukun ohjausboksi?
Keskuslukitus ei toimi kuin infrapunalla. Antennivahvistimelle tulee yhteen johtoon 12v, toiseen 3v, ja yksi maa. Vahvistin risa vai voiko tämäkin liittyä takasamiin?
Mittaristossa ei näy ollenkaan vaihdetta. Eikä sport/comfort nappi muuta käytöstä minneen suuntaan. Muuten vaihteet toimivat. Myös manuaalipuoli.
Jarruhäiriötä myös valittelee ja vikakoodina sbc painesäiliö viallinen.
Testerillä taisi olla 40-50kpl vikakoodeja aivan kaikkialta :lol:
MJPfin
Re: W211 ongelmia
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Nollaa kaikki koodit ja katso mitä jää.
Ja onhan testerinä Star?
ramba
Re: W211 ongelmia
Nollattu, ei poistunut kuin osa.
Ei ollut staria käsillä, taisi olla joku boschin. Kotkassa&lähialueella starin omistajat voi laittaa yksityisviestiä.
MJPfin
Re: W211 ongelmia
Osa koodeista luultavasti akun vajaudesta johtuvia, jos akku ollut huono niin kaikki boksit ilmoittelee alhaisesta jännitteestä.
Katso lootan ohjain että ei öljyä siellä, löytyy hantin jalkatilasta alumiini paneelin alta.
Koita kaukosäätöä toisella avaimella, ja kurkkaa avaimen antenni onko piirilevyllä kiinni. Se irtoaa vanhimmiten ja pitää juottaa takas kiinni.
