7G-Tronic huuhtelu
Reiskaar
7G-Tronic huuhtelu
Viesti Kirjoittaja Reiskaar »
Kyseessä 2005 vuosimallin E Mersu. Purin ja putsailin venttiilipöydän, sekä putsailin solenoidiventtiilien sihdit (sihdit onnistuu myös irrottaa, putsaaminen helpottui huomattavasti :thumbup: ). Nyt täytyisi uudet öljyt laittaa sisään, tässä ei ole kuitenkaan turbiinille omaa öljyproppua, joten varmistan vielä täältäkin, eli onnistuuko turbiinin huuhtelu siis siten, että öljynjäähdyttimeltä tulevan paluuputken irroittaa ja laittaa valumaan. Tietysti ensin täyttää laatikkoon öljyä (noin 8l?), auto käyntiin ja antaa litra tai kaksi valua paluuputkesta ja taas täyttöä laatikkoon. Eli kiertääkö öljy turbiinilta suoraan tuolle jäähdyttimelle? Paljonko tässä tarvitaan kaikkiaan öljyä, jotta turbiini tyhjenee täysin vanhoista öljyistä ja mikä on laatikon öljytilavuus, kun turbiini on täynnä öljyä. Itsellä 11 litraa tuota öljyä, joten sillä utelen tarvitsenko lisää huuhtelua varten, muuten tiedän kyllä tuon öljytason tarkistustavan. Onko tuossa öljynjäähdyttimessä joku termostaatti, josta öljy pääsee kiertämään koko jäähdyttimen läpi, eli jääkö tuonne jäähdyttimeen vielä vanhaa öljyä jonkin verran vai tuleeko kaikki sieltä huuhtelun avulla pois? :think:
MouTine
Re: 7G-Tronic huuhtelu
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Kiertää ja saat huuhdeltua.
Jos siellä keulalla on alkuperäinen öljynjäähdytin, niin siinä on termostaattitukki, joka sallii ohikierron kunnes ööli lämpenee ja rupeaa kiertämään jäähdyttimessä. Jos sielä on perinteinen vesilauhdutin, niin ei ole termostaattia.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
