W203 radio ei toimi
Bomber73
W203 radio ei toimi
Viesti Kirjoittaja Bomber73 »
03 vuoden W203, missä on vaihdettu soitin samanlaiseen alkuperäiseen toisesta vastaavasta autosta. Ongelma on, että kuuluu about minuutin, sen jälkeen menee lukkoon ja näytössä lukee PROD. Kaksi kertaa ku klikkaa virtanapista, niin lähtee taas hetkeksi päälle, mutta ku ei jaksais kokoajan painella...onko mitään koodia tai vippaskonstia tähän?
Re: W203 radio ei toimi
Taisi olla niin että PRODuction tilasta pääsee vain versiokoodaamalla radion autoon sopivaksi. Ei siis ole siitä varkaussuojasta kyse.
Bomber73
DBFI kirjoitti: Ti 23.11.2021 17:51 Taisi olla niin että PRODuction tilasta pääsee vain versiokoodaamalla radion autoon sopivaksi. Ei siis ole siitä varkaussuojasta kyse.
Okei, kiitos tiedosta, tuossa kyselinkin yhdestä Mersupajasta et voisivatko tehdä jotain..
multiviri
Joskus oli vastaava, olikohan niin että väyläjohdot oli jäänyt irti radion takaa vaihtajalla
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
