W213 avain ja ovet sekoilee
Timsi
Viesti Kirjoittaja Timsi »
W213 E ovien lukitus tai avain sekoilee.
Kun auto on ollut käynnissä, ovet eivät mene kiinni.
Avainta saa rämpätä pitkän aikaa. Lopulta ovet menevät yleensä kiinni.
Appin kautta ovet saa lukittua, mutta käyttää pitkään että etuovi olisi auki ja lukee ”sytytysvirta aktiivinen”.
Ovia ei myöskään meinaa aina saada auki.
Avaimiin vaihdettu patterit, mutta ei auta millään.
Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa tai jotain ratkaisua tähän?
Re: W213 avain ja ovet sekoilee
Mikä W213? Kerrotko tarkemmin ongelmatilanteen. Veikkaan että meidän kaikkien W213 on ollut käynnissä eli varmaan tarkoitit jotain spesifisempää tilannetta.
Ovien sulkemisongelma voisi olla operaattorivirhe mutta tuo ongelma ovia avattaessa viittaa johonkin vikaan.
Timsi
Jos nyt vaikka ajan johonkin ja auto sammutettua ovet eivät mene avaimesta lukkoon. Mercedes me näyttää, että ovia ei voi lukita koska sytytysvirta päällä. Samoin näyttää että kuskin ovi olisi auki.
Pari minuuttia kun odottelee, niin ovet saa laitettua kiinni appin kautta. Joskus onnistuu myös avaimella.
Toinen ongelma on jos auton ollessa käynnissä avaa oven.
Oven suljettua alkaa näyttö vilkuttamaan, että avain ei ole paikallaan, vaikka se on ollut koko ajan keskikonsolin kolossa.
Vika korjaantuu, kun virrat käyttää pois ja käynnistää auton uusiksi.
Timsi
Ja 2017 E
