W201 Takajarruille ei tule nestettä
Moro.
Potilaana vuoden -93 (absillinen) tenava. Katsastuksessa pomppas takajarruista kun kumpikaan ei toimi laisinkaan.. Noh lueskelin foorumia ja löytyi että vika vois olla pääsylinterissä. Vaihdoin nyt pääsylinterin, mutta nestettä ei tule siltikään..
Voiko vika olla abs yksikössä? Tietääkseni mersuissa ei ole erillistä paineensäädintä, että johtuisi siitä? Etujarrut toimii normaalisti ja niissä ei ollut katsastuksessa vikaa.
Vikakin ilmennyt varsin nopeasti.. kun vaihdoin talvirenkaat alle niin levyt oli kiiltävät, mutta katsastukseen jälkeen katsoin niin kummatkin aivan umpiruosteessa.
edit: Lisätäkseni vielä niin säiliö on ääriään myöten täynnä ja nestettä ei tule yhtään vaikka imee paineilmatoimisella ilmauslaitteella.
edit2: Ja satulasta kun ampuu paineilmaa linjaan päin niin tulee kyllä säiliöön asti.. Täytyy koittaa vielä myöhemmin työntää nestettä satulasta.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
- anselmi123
Re: W201 Takajarruille ei tule nestettä
Joskus oli alfasta mennyt jarruletku sisäpuolelta kurttuun jolloin toimi takaiskuventtiilinä.
Star C3 @LPR
Pidän tässätapauksessa mahdottomuutena kun kummatkin jarrut mennyt (suht) samaan aikaan mykäksi, sekään ei kyllä ole poissuljettuaanselmi123 kirjoitti: ↑Ke 19.01.2022 16:56 Joskus oli alfasta mennyt jarruletku sisäpuolelta kurttuun jolloin toimi takaiskuventtiilinä.
Tutkiskelin asiaa enemmän ja aukasin abs yksiköltä takajarruille lähtevän liitoksen niin edes sieltä ei tule tippaakaan nestettä imemällä tai poljinta painamalla.. Oletan että pitäisi kyllä tulla?
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Toi kävi itselläkin mielessä, mutta olisi erikoista, jos se molemmin puolin tekisi saman.
Ilmeisesti pääsylinterin vaihtoa ennen jo oli sama tilanne? Onko varmistettu, ettei putki taakse ole poikki? Eihän säiliön silloin tietystikään pitäisi pysyä täytenä noin lähtökohtaisesti, mutta sellaisia tilanteita on kyllä ollut ainakin saman aikakauden W124:ssä, että takapäätä ei saa ilmattua ilman, että laittaa painetta nestesäilöön. Silloin jos siellä on sopiva ilmalukko, niin ehkä voisi olla niin, että säiliö vaan pysyy täynnä, vaikka putki taakse olisi rikki sen ilmalukon takapuolelta.
Itse kyllä ensisijaisesti kokeilisin, paineistaa sen nestesäilön joko ihan siihen tarkoitetulla työkalulla tai vaikka sitten fillarin sisärenkaasta ja klemmarista rakennetulla väliaikaissysteemillä. Jos silloinkaan ei nestettä tule kummastakaan takapään ilmaruuvista eikä säiliössä pinta mene alaspäin, niin veikkaisin tukosta jossain pääsylinterin ja takana olevan T-haaran välillä.
Kai se ABS-yksikkökin jollain teoreettisella tasolla voisi tuollaisen virheen tehdä, mutta se on kyllä suunniteltu toimimaan niin, että vikatilanteessa jarrut jäävät (tavallaisina lukkiutuvina) eivätkä katoa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Jaa olitkin ehtinyt laittaa viestiä sillä välin kuin kirjoitin edellistä kommenttia. Kyllä pitäisi tulla juu. Kai sitten seuraavaksi on vuorossa testata pääsylinterin ja ABS-yksikön välistä takapiirin putkea. Kai tässäki on piirit niin, että etu ja taka on omina piireinään eikä ristikkäin etuvasen - takaoikea?
Onko muuten se pääsylinteri ilmattu ennen asennusta? Tosiasiassa en tiedä, täytyykö näissä niin tehdä, mutta ainakin noissa ikivanhoissa jenkeissä se pitää tehdä, jos ei halua tosi pitkän kaavan kautta sen jälkeen ilmata koko systeemiä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Joo avasin pääsylinteriltä yksikölle tulevan putken ja nestettä alkoi valua heti, en testannut sitä sen enempää ainakaan vielä..
Pääsylinteriä en ilmannut, kun yksikseen tässä temuan niin ei oikein onnistukaan.
Täytyy varmaan hommata toinen abs yksikkö ja koittaa sillä. Ei pitäis ainakaan olla kiven alla kun löytyy sen verran monesta mersusta eikä oikein yleisin vikakohdekaan..
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
124sen abs yksikkö olisi tarjolla..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Ei tarvetta. Löytyi läheltä jo purkuauto mistä sai.
Ihme kyllä vika oli abs yksikössä. Nyt tulee nestettä taaksekkin!
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
ABS-yksikössä kanavat ja venttiilien toleranssit ovat pienet. Ne voivat jumiutua, jos niitä ei käytä eikä vaihda jarrunesteitä asianmukaisesti. Hyvä olisi välillä polkaista jarrupoljinta niin että kaikki jarrut menevät ABS:n toiminta-alueelle.
Hyvä että tuli kuntoon.
Olen noita jarruja ”herkistellytkin” välillä juuri että absit alkaa hakkaamaan. Tässä kuitenkin ihmetytti se kun vaikka kuinka puhalsi ilmaa säiliöön päin (joka kyllä tuli perille) niin silti neste ei kulkenut jarruihin päin, mutta eihän näissä kovin isoa vikaa tarvi olla kun kanavat pieniä kuten sanoitkin.Efraim kirjoitti: ↑To 20.01.2022 13:14 ABS-yksikössä kanavat ja venttiilien toleranssit ovat pienet. Ne voivat jumiutua, jos niitä ei käytä eikä vaihda jarrunesteitä asianmukaisesti. Hyvä olisi välillä polkaista jarrupoljinta niin että kaikki jarrut menevät ABS:n toiminta-alueelle.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
