Minkä sensorin johto
Noukale
Viesti Kirjoittaja Noukale »
Kuvan mukainen johto löytyi irrallaan imusarjan päältä huohottimen putkia vaihtaessa. Mistä voisi olla irti? Tulee vain yksi johto 2-napaiseen liittimeen, johdon väri ehkä vihreä-harmaa. Auto E200 M271 koneella.
E320 4matic
Noukale
Re: Minkä sensorin johto
Itse itselleni vastaten, jos joku muu löytää vastaavan. Ilmeisesti kaasuversiossa on sama johtosarja ja se on kaasuanturin johto.
E320 4matic
Noukale kirjoitti: Su 10.07.2022 11:31 Itse itselleni vastaten, jos joku muu löytää vastaavan. Ilmeisesti kaasuversiossa on sama johtosarja ja se on kaasuanturin johto.
Onko liittimessä mersun varaosanumeroa jos joku haluaisi asiaa varmistaa?
Noukale
On siinä jotain, mutta ei saa mitään selvää. Se on täsmälleen samanlainen, kuin lämpötilasensorin liitin.
E320 4matic
Noukale
Ei ollut kaasuanturin johto. Oli ilmastoinnin kompuran johto. Olin jo vaihtamassa kompuraa, kun irrottaessa huomasin johdon puuttuvan. Joku huoltofirma oli jättänyt johdon irti. Melkein Arvaan firmankin huoltoleimoja katsoessa. Uudet aineet sisään ja nyt toimii ilmastointikin niin että melkein vilu tulee. Hirveä työ vain vetää johto oikeaa reittiä takaisin, käytätti imusarjan taas irti.
E320 4matic
Jos olisi tiedetty että ilmastointi ei toimi olisi varmaan joku per heti kertonut että johto on kompuraan sopiva, mutta eipä tullut mieleen kun pistoke noin pahoin väärään paikkaan eksynyt. Joskus jakopää hajonnut, vaihdettu moottori ja siinä remontissa jäänyt noin, veikkaan. Eipä tuossa olisi muuta kuin jatkaa sen verran että yltää kompuralle.
Noukale
Hämäsi kun totesivat ilmastointihuollossa, että ilmastointi oli toiminut hetken aineenvaihdon jälkeen, siksi en osannut olettaa sen johdon uupuvan vaan todettiin kompressori syylliseksi. En tosiaan tiedä mitä ovat tehneet. Jakopää on uusittu noin kymppitonni sitten, mutta ei siinäkään pitäisi noihin johtoihin koskea. Sitä edelliset huollot on tehty leimojen mukaan Veholla ja Hartikaisella, joiden luulisi tietävän johtojen osoitteet.
E320 4matic
Heh, no ei todellakaan ihme sitten ettei ole voinut ajatella johdon olevan kompressoriin, kun noin on sanottu.
