Parktronic yksikön sähkökaavio
Noukale
Viesti Kirjoittaja Noukale »
Löytyykö jostain w211 -03 parktronic moduulin sähkökaaviota liittimestä? Yhden kaavion löysin, mutta näyttää että on väärä vuosi tms. Outo vika päällä, sytyttää neljä punaista valoa edessä ja takana sekä piippaa kerran pitkään, jonka jälkeen menee vikatilaan. Antureille ei tule jännitettä edessä eikä takana. Tilasin uuden yksikön, mutta täsmälleen sama vika, eli ei ollut siinä.
E320 4matic
Re: Parktronic yksikön sähkökaavio
Noukale
Kaikki anturit antoi saman vastuksen, joten uskoisin niiden olevan kunnossa. En päässyt kokeilemaan naksuuko ne, kun ei tule jännite. Liittimet hyvännäköiset.
E320 4matic
Noukale
Minulla ei avaudu jostain syystä tuo linkki.
EDIT: Tietokoneella avautui, kiitos! Tuo on ainakin eri kaavio, kuin mikä minulla on. Tutkitaanpas illalla, josko tämä täsmää.
E320 4matic
350cdi@
Viesti Kirjoittaja 350cdi@ »
Sama vaiva oli omassa w212 mallissa, helpotti kesällä kun sai anturit kuivahtaa rauhassa. Jokin anturi on kostea ja vetää jännitteet maihin ja parktronic laitetaan vikatilaan. Sitten kun alkoi pysymään taas päällä niin tähtikone kiinni ja diagnoosi> takana uloimmat anturit vaihtoon. Sen jälkeen toiminut.
Ennen antureiden vaihtoa jos käytti pesukoneessa niin parktronic taas vikatilaan.
Noukale
Ahaa, tuo oli hyvä tietää. Kokeilitko pysyykö se päällä, jos irrottaa vialliset anturit, vai meneekö edelleen vikatilaan?
E320 4matic
Noukale kirjoitti: La 13.08.2022 19:39 Ahaa, tuo oli hyvä tietää. Kokeilitko pysyykö se päällä, jos irrottaa vialliset anturit, vai meneekö edelleen vikatilaan?
Eihän se parktronic voi päällä pysyä jos antureita puuttuu. Silloinhan asiasta tietämätön kuski ajaa auton tolppaan kun anturi siitä kohtaa puuttui eikä tullut varoitusta.
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Mulla ärrässä oli sama vika, vaihdoin boxin ei auttanu. Tilasin autodocilta kaikki 10 anturia maksoi jotain 15€/ kappale, vaihdatin ne ja alko pelaamaa... ja pelaa edelleen vaikka on tarvike antureita....
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Noukale
Se on sitten melkein tilattava koko setti. Tuosta ota pirukaan selvää mikä tai mitkä niistä ei toimi, kun kaikissa täsmälleen sama vastusarvo.
E320 4matic
1tumppi
Kannattaa samalla tarkastaa ettei johtosarja oo jostain hankautunut rikki.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
