Tervehdys.
Potilaana vuoden -88 W126 500SE, M117.965.
Käy matalaa tyhjäkäyntiä epätasaisesti, sekä vastaa kaasuun huonosti. Kaasuun vastaavuuden huomaa erityisesti kun hieman kiusaa autoa vaihde päällä jarrua vasten antaen pientä kaasua, jolloin auto hyvin usein ei enää "herää" muutakuin julmetulla kaasun pumppaamisella. Kun lyö lämän tiskiin niin auto hyvin usein vastaa kaasuun aivan normaalisti, mutta rauhallisemmin painellessa ei. Kaasun pohjaan painaminen ei auta enää siinä vaiheessa kun ongelma on jo alkanut.
Missä voisi olla vika? Kenties ilmavuoto, vai polttoaineen saannissa?
W126 M117.965 Ei vastaa kunnolla kaasuun
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Re: W126 M117.965 Ei vastaa kunnolla kaasuun
Virranjakajan kansi, pyörijä vaihtoon, tulpat myös. Tulpanjohtojen tsekkaus. Kannattaa hommata Boschina nuo vj-kansi ja pyörijä. Tulppina hyvät NGK BP6ES, saa Motonetistä esim. ja ei maksa juuri mitään.
Miten vika ilmaanui? Yllättäen itsestään, jokin työn jälkeen vai pikkuhiljaa?
Auto on minulla ollut lähinnä seisonnassa kokoajan. Käytin auton aiemmin katsastuksessa ja silloin vaikutti toimivan, mutta nyt n. 1kk - 1,5kk seisonnan jälkeen alkoi oireilemaan kun autolla kävi ajamassa.
W124 300E-24 -89
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
W201 2.6 -89
W201 1.8 -93
Tarkista ylijännitereleen sulake vielä onko ehjä.
