CLK 200-97 192 Hv Tuntuu ettei kompressori toimi?
Pimpelipompeli379
Viesti Kirjoittaja Pimpelipompeli379 »
Onko näissä kompressoreissa jokin vakio vika jos tuntuu ettei ole tehtaan lupaamat tehot käytettävissä kuten tässä juuri hankitussa.
Moottorista eikä Kompressorista kuulu mitään ylimääräistä ääntä,en näiden remmiahtimien toiminnoista ymmärrä juuri mitään.
Mitä tässä kannattaisi ensimmäiseksi yrittää selvittää ??
Onko nuo uutena miten kalliita jos se täytyy uusia vai voiko niitä korjailla? Entä käytetyt kompressorit? mikä olisi kilometreissä vielä käyttökelpoinen käytetty?
Moottori tuntuu niin laiskalta että mieleen tulee väkisin kuin koko remmiahdin olisi pois toiminnasta,ei minkäänlaista vääntöä millään kierrosalueella,ei myöskään 2500 – 4800 rpm:llä jolla väännön pitäisi olla parhaimmillaan..?
Autolla on ajettu 330Tkm, 5-lovinen automaatti joka toimii moitteetta. Koneen puristukset mitattiin ja nekin ovat hyvissä lukemissa.
Miten tuon kompressorin toiminnan voisi todeta,osaisiko kukaan antaa neuvoja ?
Viimeksi muokannut Pimpelipompeli379, Ti 13.09.2022 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pimpelipompeli379
Re: CLK 200-97 192 Hv Tuntuu ettei kompressori toimi?
... sitten kiinnostaisi saada tietoa sellaisesta kuin näissä vuosien 1997-1999 CLK Kompessori-malleissa on näköjään käytetty sekä 2.0 että myös 2.3 litran moottoreita ja molemmista on otettu täsmälleen samat tehot ulos eli 192Hv ja 280Nw.
Onko kukaan lukenut mistään kyseisestä yksityiskohdasta ja osaisi mahdollisesti valaista tietämätöntä miksi noin on tehty ?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Pimpelipompeli379 kirjoitti: Ti 13.09.2022 16:54 ... sitten kiinnostaisi saada tietoa sellaisesta kuin näissä vuosien 1997-1999 CLK Kompessori-malleissa on näköjään käytetty sekä 2.0 että myös 2.3 litran moottoreita ja molemmista on otettu täsmälleen samat tehot ulos eli 192Hv ja 280Nw.
Joissakin maissa (esim. Portugali, Kreikka, Italia) oli autoverossa huomattava hyppäys, kun sylinteritilavuus ylitti 2 litraa. Sen takia tehtiin 200K-malleja (C ja samalla tekniikalla CLK ja SLK), joissa käytnnössä sama huipputeho kuin 230K-malleissa. Saksalaisissa kotimarkkinan 200K-malleissa oli noin 160 hv ja vientimallin 200K:ssa tuo reilu 190 hv. Samoin teki BMW 2,3-litraisen M3-mallin korvaajaksi 2.0-litraisen tehokkaan mallin vientimarkkinoille.
tomant
Pimpelipompeli379
Kyllä kyllä,tämä juuri hankittu on tosiaan tuotu Suomeen juurikin Italiasta v.2005.Samoja mietteitä minä ajattelin syyksi että tehdään pienemmällä kuutiotilavuudella samankokoiset tehot kuin tai pikkasen vajaat 2300cm3,tarkemmin; 2295 sm3 ja tossa 2.0:ssa tarkka kuutiotilavuus on: 1998 sm3.
Noilla ne siellä muutamissa maissa saivat tod.näk.pienemmät vakuutusmaksut ja myös ehkä veroissa saivat helpotusta.
Jos muuten satuit lukemaan tuon minun aiemmin laittamani tiedustelun niin siihenkin "ongelmaan" löysin jo ratkaisun kun itse ei pysty,eli tämä:
JMT-Tuning Vantaalla tekee optimointeja myös näihin Kompressori-ahtimiin ja luulisin tämän minun tehottomuus ongelman selvittäminen olevan linjaa "No Problem) kun optimointiakin pystyvät tekemään.
Tuli pienehkö helpotuksen huokaus sillä uskon kyllä näiden kavereiden saavan ne tehot käyttöön tähän minun CLK Kompuraan,kun ovat jo optimoineet esim.MB 200 CLK Kompressor CABRIOLETIN..
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Se optimointi ei ole mikään oikotie onneen jos siellä koneessa on jotain vikaa. Kannattaa ihan ekana varmistaa ettei ole mitään vikaa eikä muutakaan toimintahäiriötä.
Asiansa osaava optimoja toki varmistaa että kaikki on kunnossa ennen kun rupeaa uutta softaa ajamaan...
Pimpelipompeli379
Jürgen kirjoitti: Ke 14.09.2022 16:53 Se optimointi ei ole mikään oikotie onneen jos siellä koneessa on jotain vikaa. Kannattaa ihan ekana varmistaa ettei ole mitään vikaa eikä muutakaan toimintahäiriötä.
Soitin juuri siihen yritykseen joka niitä optimointeja tekee.
Ei kuulemma pystytä tutkimaan kompressorin toimintaa (siis ahtaako kuten pitäisi) kun puuttuu-ei ole yhtä työkalua jota tarvittaisiin asian saamiseksi selville.
Ei osannut myöskään antaa minkäänlaista neuvoa minne ottaa yhteyttä että sen saisi selville kuin VEHON...
Tosin googlettamalla hänen mielestään tulee näytölle samantein useita korjaamoja,kun olisi vielä osannut antaa sopivan hakusanan.
Pimpelipompeli379
Ei tässä olla mitään oikoteitä onneen olla hakemassakaan vaan juuri vian paikallistamista
moottorin ns.tehottomuuteen.
