W203 puhallin toimii ja ei toimi taas.
Heletee
Viesti Kirjoittaja Heletee »
Meillä on mb c220 vm. 2000 auto, eikä puhallin ja ilmastointi toimi.
Sulakkeet pitäisi tutkia. Ratin vieressä olevassa se ok, mutta onko konehuoneessa tuohon viittaavaa sulaketta? Siihen kaavio?
Re: W203 puhallin toimii ja ei toimi taas.
W203 fuse chart googleen.
Toimii ja ei, eli joskus puhallin toimii ja joskus ei ja siitä riippumatta, vaikka puhallin toimisi, tulee tai ei tule kylmää, vai mitä tuo tarkoittaa ?
Puhaltimen toimimattomuus = 95% todennäköisyydellä puhaltimesta hiilet loppu -> vaihtaa uuden ja taas toimii.
oulaistenliikenne.fi
Heletee
Joo siis puhaltimet toimi ennen välillä ja nyt kokonaan mykkä.
No nyt on uusi puhallin moottori tulossa ja siinä lienee uudet hiiletkin.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
OT
Onko nuo nettikauppojen halvimmat puhallin moottorit toimineet?
Näkyy saavan omaan malliin noin 40€, niin ei jaksaisi taas vaihtaa hiiliä.
Heletee
No semmoinen on tuohon tulossa juuri hinnan takia. Sittenhän sen näkee.
Heletee
Nyt on vaihdettu puhaltimen moottori ja vanha oli kyllä ihan kämänen. Joku polttaa nyt sen sulaketta. Mistä lähtisi tutkimaan?
Sprinter99
Minkä kokoinen sulake tuossa on? Jos ottaa suoran virran akulta ja laittaa sulakkeen väliin, mikä tuolla kuuluu olla, niin palaako se?
Eli, onko nuo halvat moottorit roskiskamaa?
Heletee
Sulake on 40A
Kyllä noiden halpojen pitäisi toimia. Tuossa on vain muuta vika?
Nyt on taas mersun orkkis kytkentä sulakkeella, eikä ainakaan heti palanut.
Jossain oli että voisi olla sulakepesä viallinen?
Viimeksi muokannut Heletee, La 24.09.2022 16:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Testaa se puhallin esim akkulaturilla tai johdoilla suoraan akusta toimiiko
Heletee
Joo ja sulake olikin 30A
Heletee
Vika taisi selvitä, paska ja hapettunut liitin.
Saakohan sitä mistään suoraan hyllystä?
Oem a2205453928
Heletee kirjoitti: La 24.09.2022 17:21 Vika taisi selvitä, paska ja hapettunut liitin.
Oem a2205453928
Liitinkotelo:
https://mercteil.com/mercedes-benz-a-22 ... part-4gm4v
vaiko vain pinnit sinne sisälle?
Heletee
Joo siis pinnit pitäis olla ihan ok. Maa ei vaan pysy sisällä. Painamalla toimii.
Heletee
Joo saatiin puhallin toimimaan, kun vaihdettiin veholta ostettu uusi pistoke😊
Sprinter99
Puritko vanhan moottorin?
Heletee
En vaihtu uuteen ja töpseli hauras ja maa poltti sulaketta.
