-05 211 jossa tehdas webasto kaukosäädöllä vaihdettu ainakin kaukosäädön osilta muihin osiin. Tällä hetkellä autossa thermo top c ja t90 telestart boxi jalkatilassa edessä ja antenni myös webaston jälkiasennus osa. Myös keskikonsolin nappi otettu pois ja nykyisen telestartin kanssa tuleva valollinen painonappi asennettuna.
Kaukosäädin on t90 mallinen ja se ei toimi, paristoista ja parituksesta ei ole kyse, taitaa tämä vaan olla moro muuten.
Webasto itsessäään toimii painonapista laitettuna päälle, myös star löytää sth:n ja sinne pääsee kiinni, ohjaa myös tätä kautta webaston normaalisti käyntiin.
No, nyt asensin aftermarket webaston ohjauksen (painonapin mustaan karvaan eli +12v ohjauksella) ja enää ei suostu napista lähtemään päälle, välähtää kyllä valo kerran kun siitä painaa muttei muuta. Nappia jos pitää pohjassa niin lähtee ns. tuuletus moodilla päälle.
Myös gms boxin kautta kun laittaa päälle niin menee tuuletus moodi päälle.
Kysymys, miten saan sen pois tuuletus moodista, lämmitys moodille ? Gsm ohjauksesta saa senkin apin kautta, mutta tuo pelkkä +12v ohjauskarva ei sitä tietysti tue (boxissa on myös w-bus karva mutta en sitä kautta saanut toimimaan). Se tässä myös hämää että miksi tuo painonapin kautta ei enää suostu pitäämään päällä mitään ?, muutenkuin siis pitämällä sitä pohjassa. Vai onko tässä nyt joku osa ketjusta hajonnut kun testailin w-bus karvaa jne ?
w211 webasto ongelma / gsm ohjaus
- webastoguru
- Asiantuntija
Re: w211 webasto ongelma / gsm ohjaus
Koska Mersun OE W211 Webasto Thermo Top C lämmitin on väyläohjattu, se vaatii Mersun oman T90 tai T100 Telestart vastaanottimen toimiakseen oikein. Tätä Telestart vastaanotinta voidaan sitten ohjata Mersun omalla T90 tai T100 kauko-ohjaimella tai myös 12 voltilla vastaanottimen 6 -napaisen liittimen nastasta 4. Eli tällöin Webaston ohjaukseen voidaan käyttää esim. tavallista painonappia tai GSM -ohjainta jne. Eli kaikki erilaiset vempaimet käy, kunhan niistä vaan tulee ulos 12 voltin ohjausjännite.
Se alkuperäinen kytkin vaihteiston paneelissa on myös väyläohjattu. Eli autossa olevia sähköistä kiertovesipumpppua ja lämmityslaitteen puhallinta ohjaa Webaston ohjainkortti CAN -väylien kautta. Webaston saa tarvittaessa käyntiin sen 6 -napaisen ohjausliittimen nastasta 1 myös W-BUS ohjauksella. Koska W-BUS ohjaus ei käynnistä autossa olevaa kiertovesipumppua, niin lämmitin ylikuumenee parin minuutin käytön jälkeen ellei auto ole käynnissä.
Näissä Mersun OE lisälämmittimissä lämmitys/seisontatuuletustoiminto on automaattinen riippuen sen hetkisestä ulko/sisälämpötilasta. Esim. mikäli auton sisälämpötila alittaa lämmityslaitteen käyttöpaneelista valitun lämpötilan, silloin Webasto kytkeytyy lämmitystoiminnolle ja sen ylittyessä kytkeytyy vastaavasti tuuletustoiminto päälle automaattisesti.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
noniin , kiitos näistä. Tuossahan on näemmä vielä rinnalla alkuperäiset toiminnot jäljellä ja toden totta auto valitsee itse automaattisesti tuuletus / lämmityksen sen mukaan mitä todellinen lämpötila on kabiinissa. Gsm ohjaus seuraa tätä toimintoa.
Enää jää arvoitukseksi miksi painonapista ei jää päälle muutakuin sitä pohjassa pitämällä, yksi voi tietysti olla että ei nappi toimi koska ulkolämpötila yli sallitun käyntiinlähtö lämpötilan, en tähän hätään jaksa katsoa oliko mikä säädetty lämpötila tähän laitettu sth:ssa. Täytyy seurata.
ilmeisesti tuo painonappikin pitää opettaa t90 boxille jotta se toimii ? netistä löytyi tähän ohje että webaston sulake pois ja takaisin , painonapista 2x painallus. En ole tällä tavalla saanut sitä opetettua.
no näinhän se oli että napin sai naitettua ja se pitää tehdä erikseen, olen usemman kerran koittanut sitä opettaa, starilla ja ilman, nyt jostain syystä nappas sen napin hoiviinsa ja toimii nyt siitäkin. Erikoinen homma.
No nythän se on niin että jos napin on opettanut niin enää ei toimi gsm ohjaus. Ja päinvastoin.
Eikö tuota nappia saa mitenkään rinnalle toimimaan, tuntuu hölmöltä miksei saisi. Vai onko tässä nyt jotain muuta mitä en ymmärrä?
