W212 navista
Veikku
W212 navista
Viesti Kirjoittaja Veikku »
Alkuperäinen antenni sanoi sopimuksen irti ja tilasin Fakran tarvike antennin. Mihinkä tuo kytketään Comandiin ilmeisesti ntg4 kyseessä. Auto on vm 2010 e350 CDi. Takana on kaksi sinistä liitintä, mutta ne ovat toisissaan kiinni ja Fakrassa vain yksi.
Olisin tiedosta kiinnostunut.
Veikku
Re: W212 navista
Up
MJPfin
Re: W212 navista
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitenhän se nyt oli, osassa tupla fakra ja tarvii 2/1 adapterin ja osassa pelkästään yksi.
Värikoodeja en jaksa muistaa miten ne meni, ruskea vihreä ja sininen siellä oli vaihtoehtoja. Olikohan ruskea peruutuskamera ja sininen gps vai miten ne nyt meni.
Google antaa tarkempia osviitoja kun itse ei muista.
Veikku
Re: W212 navista
Minulla valkoinen tuplana, purin alkuperäisen ja liitin toisen ja fakran pistokkeen. Insinöörivalikko tunnistaa sen, eikä ilmoita enään, että circuit is broken, mutta ei paikallista autoa? Voikohan noita asetuksia muutella jostain? Olisin tiedoista kiitollinen. Googlesta en löytänyt apuja.
Veikku
Re: W212 navista
Mistähän noita 1 in 2 adappeja saa. Radio kuuluu ainakin hyvin, kun toinen valkoisista on kiinni.
MJPfin
Re: W212 navista
Orkkis antennissa on kaksi antennia tietääkseni samassa, radio ja lisänä jalustassa gps antenni, jos vaihdat tilalle normi tarvike antennin niin gps ei toimi ilman erillistä gps antennia.
Gps antenni sisältää jotain elektroniikkaa ja usein se kuolee kosteudesta, ei vaan mersussa vaan muissakin.
Itsellä toisena autona (neidin) mini ja siinä sama ongelma, radio puoli toimii mutta navi ei, se ei löydä sijaintia lainkaan. Antenni sökö mutta niin kinkkinen vaihtaa että ei huvita.
Veikku
Re: W212 navista
Eli itsellä erillinen gps antenni ostettuna vakion katolla olevan lisäksi. Liitin on sama. En vain tiedä mihin radion takana tökkään sen. Olen kokeillut eri vaihtoehtoja. Alkaa menee pikkuhiljaa hermot.
Veikku
Re: W212 navista
Apu olisi tarpeen, miten tuon alkuperäisen saa katolta irroitettua esim? Tuubissa oli joku pätkä w212 gps tms, mutta itsellä enemmän liitäntöjä soittimessa.
Re: W212 navista
Veikku kirjoitti: Pe 02.12.2022 20:55 Eli itsellä erillinen gps antenni ostettuna vakion katolla olevan lisäksi. Liitin on sama. En vain tiedä mihin radion takana tökkään sen. Olen kokeillut eri vaihtoehtoja. Alkaa menee pikkuhiljaa hermot.
Onko sulla tällainen persusta, siis siinä COMANDissa:
Re: W212 navista
Veikku kirjoitti: Pe 02.12.2022 20:57 Apu olisi tarpeen, miten tuon alkuperäisen saa katolta irroitettua esim? Tuubissa oli joku pätkä w212 gps tms, mutta itsellä enemmän liitäntöjä soittimessa.
Jos/kun siellä on GPS-antenni niin se ulkokuori pitää leikata liimauksesta irti (esim. langalla). Sisäverhouksessa luukku josta saa antennin kiinnitysruuvin avattua.
Veikku
Re: W212 navista
Minulla ei ole DBFI oikeuksia katsella kuvia. Minulta löytyy tuplaan valkoiset, siniset, ruskeat ja vihreät liittimet. Valkoiset ja siniset ovat käytössä. Täytyypä huomenna yrittää etsiä sitä luukkua katossa.
MJPfin
Re: W212 navista
Sininen tupla on toinen bluetooth ja toinen sitten se gps.
Veikku
Re: W212 navista
Kyllä juuri tuollainen kuin DBFI:n kuvassa, kummankohan puoleinen sinisistä on gps?
Veikku
Re: W212 navista
No tuosta kuvastahan se selviää. Kerkesin jo murtaa liitinpaketin ja kokeilla.😂 Saa nähdä toimiiko tarvikeantenni.
Veikku
Re: W212 navista
Hyvin onnistui projekti halvalla 19e anturilla. Kiitoksia kaikille avustaneille!
