Jarruvalot palaa ja vaihdevipu ei vapaudu
Heip - nyt olis kaikki neuvot tarpeen. CL600 vm. 2000 (W215) mittaristo oli irti pitkään sen korjauksen ajan. Ilman mittaristoa auto kävi ja toimi, vaihdekin meni päälle ja siirtäminen onnistui vain muutamaa päivää aiemmin kun tapahtui seuraavaa: Akun miinuskenkä oli irroitettuna sen aikaa kun kytkin mittariston liittimen takaisin. Nyt kun moottori on käynnissä jää ABS -valo palamaan ja sen myötä myös ESP ja ABC -vikailmoitukset jotka kylläkin käyttöohjekirjan mukaan seuraaavat aina ABS-vikaa. Nyt jaruvalot palaa koko ajan myös kun avain on käännettynä ensimmäiseen virta-asentoon ja moottori ei ole käynnissä. No mitäs näistä pikkuvioista, mutta kun tuo vaihdevivun lukitus ei vapaudu niin autoa ei saa liikuteltua. Kokeilin irroittaa jarrupolkimen katkaisijan molemmat liittimet ja sillä ei ollut mitään vaikutusta. Löytyisikö hyviä neuvoja missä vika ja mitä tehdä? Miten vaihdekepin lukkiutumisen saa vapautettua jotta sais vaihten päälle ja pääsis ajelemaan korjaamoa kohti tai edes pihalla siirrettyä?
Re: Jarruvalot palaa ja vaihdevipu ei vapaudu
Yleensä vaihdevivun juuressa on kolo, ehkä muovisuojalla peitetty mistä saa ruuvimeisselin pistettyä ja siellä saa haitan sivuun joka estää vaihdevivun liikkeen. Ei kannata käyttää voimaa, se klipu löytyy ja liikkuu ilman voimaa.
Ok - kiitos neuvosta.
