W211 mittaristo pimeni ja muita sähkövikoja
Ruttukuhvero
- Uusi tuttavuus
Joo eli eemelistä pimeni mittaristo kokonaan, samalla hävisi sumuvalot ja flekti huutaa täysillä heti kun lyö käymään. Ilmastoinnilta hävisi myös sähköt. Vika tuli kun purin vanhan rikkinäisen tuulettimen puhaltimen pois. Sulakkeet on kahteen kertaan testattu kojetaulun päästä ja konehuoneesta ja ainakaa niistä ei mikään ole palanut. Hanskalokeron alapuolella olevat on myös katottu ja sinne virta tuli ja lähti. On testattu että ottaa akun kengän pois ja antaa olla virrattomana ja on testattu eri avaimella käynnistää. Osaisko joku sanoa mistä lähtee seuraavaksi vikaa etsimään? Ja onko vastaavia ongelmia ollut?
Re: W211 mittaristo pimeni ja muita sähkövikoja
Onko kyse vaihdetusta lämmityslaitteen- vai jäähdyttimen puhaltimesta?
Ruttukuhvero
- Uusi tuttavuus
Lämmityslaitteen puhaltimesta. En siis vaihtanut uutta tilalle purin vain vanhan oletettavasti alkuperäsen pois että pääsi mittaamaan ja varmistamaan että entinen on. Nyt ei paikallaan ole mitään
- Mersumaanikko
Satta johtua ihan siitää että osa puuttuRuttukuhvero kirjoitti: ↑La 14.10.2023 17:29Lämmityslaitteen puhaltimesta. En siis vaihtanut uutta tilalle purin vain vanhan oletettavasti alkuperäsen pois että pääsi mittaamaan ja varmistamaan että entinen on. Nyt ei paikallaan ole mitään
tai sitten jos mittailussa piuhat pääsyt oikoseen
E200kompressor
Kokemusperäisenä tietona olen erääseen autoon mittaillut ja kokeillut suoraa 12V jännitettä jäähdyttimen puhaltimeen sillä seurauksella että puhaltimessa oleva ohjauslaite kärähti. Pinnit olivat menneet oikoseen jossakin vaiheessa.
Ruttukuhvero
- Uusi tuttavuus
Kokeilin että pistin vanhan puhaltimen kiinni ja ei mitään eloa tullut. Mahdollisesti voi olla oikoseen mennyt sitten kun mittaillut. Sulakkeet ei kuitenkaan ole mennyt että onko sitten jostai eculta tai muualta kärähtänyt. Ilmastoinnin ohjaus on myös mykkänä. Kaikki muut on mykkänä sisältä paitsi radio ja sen alapuolella olevat namit (penkinlämmitys yms)FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 15.10.2023 11:08Ruttukuhvero kirjoitti: ↑La 14.10.2023 17:29Lämmityslaitteen puhaltimesta. En siis vaihtanut uutta tilalle purin vain vanhan oletettavasti alkuperäsen pois että pääsi mittaamaan ja varmistamaan että entinen on. Nyt ei paikallaan ole mitään
- Mersumaanikko
Taitavat osa noista olla electronisesti suojattu eli ei varisinaista sulaketta,Ruttukuhvero kirjoitti: ↑Ma 16.10.2023 10:16Kokeilin että pistin vanhan puhaltimen kiinni ja ei mitään eloa tullut. Mahdollisesti voi olla oikoseen mennyt sitten kun mittaillut. Sulakkeet ei kuitenkaan ole mennyt että onko sitten jostai eculta tai muualta kärähtänyt. Ilmastoinnin ohjaus on myös mykkänä. Kaikki muut on mykkänä sisältä paitsi radio ja sen alapuolella olevat namit (penkinlämmitys yms)FinlandMerceds kirjoitti: ↑Su 15.10.2023 11:08Ruttukuhvero kirjoitti: ↑La 14.10.2023 17:29Lämmityslaitteen puhaltimesta. En siis vaihtanut uutta tilalle purin vain vanhan oletettavasti alkuperäsen pois että pääsi mittaamaan ja varmistamaan että entinen on. Nyt ei paikallaan ole mitään
jos/kun noin paljon vikoja ja muutenkin kantta laitta auto testerin piuhaan
vika voi olla jossain ihan mualla kuin alkuun vaikutaa
