W212 hätävilkut
Lätkä
W212 hätävilkut
Viesti Kirjoittaja Lätkä »
Terve!
Auto vuosimallin 2011 farmari ja hätävilkut sekä penkinlämmittimet ovat pimeinä eikä näiden taustavalotkaan syty.
Ensimmäisen kerran ongelma ilmeni noin vuosi sitten. Välillä toimivat hetken aikaa ja sitten hävisivät. Pari päivää teki tuota ja sitten vika katosi.
Nyt auto seisoi kolmisen viikkoa ja sama vika tuli uudestaan, mutta nyt pysyy mykkänä kokoajan. Mistäköhän tuota vikaa lähtisi etsimään? Viittaisi kosketusvikaan, mutta missäpäin autoa? Voiko huono akku aiheuttaa tuollaista, mutta silloin olisi varmaan muitakin sähköongelmia? Pyörittää aika nihkeästi, mutta aina lähtenyt kuitenkin käyntiin
jysi
Re: W212 hätävilkut
Viesti Kirjoittaja jysi »
Lätkä kirjoitti: To 14.03.2024 00:09 Terve!
Kun on sekä komennon perillemenovikaa että valovikaa, tulee ensiksi mieleen että vika on siinä kytkinpaneelissa radion alla tai siihen johtavassa väyläjohdossa.
EDIT: piti oikein tarkistaa kytkentäkaaviosta miten nuo on kytketty. Varoitusvilkkukytkin ja radion alla oleva paneeli ovat rinnan (maa, +, LIN) kytketty etu-SAM:iin joten vaikeusasteen mukaan jännitteen syöttövika (sulake 18 etusulakerasiassa), LIN-väylävika, maadoitusvika, jompi kumpi paneeli kyykyttää väylän tai SAM on rikki.
Lätkä
Re: W212 hätävilkut
jysi kirjoitti: To 14.03.2024 10:06
Kiitos neuvoista!
Eli ensin sulakkeen tarkistus. Sitten paneelit vuorotellen irti ja katsoo alkaako toimimaan. Tämän jälkeen mittaa tuleeko maa ja plussa paneeleille. Onnistuuko väylän mittaaminen yleismittarilla? Eli tuleeko siihen vaihtuva jännite vai miten sen toiminnan saa varmistettua?
Saako Starilla tehtyä vikaselvitystä vai onko turha yrittää selvittää vikaa sillä?
jysi
Re: W212 hätävilkut
Jep, järjestys (mittaus ja paneelien irrotus) on ihan vapaasti säädettävissä. Kyllä LIN-väyläliikenne näkyy yleismittarilla vaihtelevina jännitearvoina (epävakaa DC-jännite tai pieni AC-jännite kommunikaation aikana). Saattaa olla että SAM lopettaa paneeleilta kyselyn jos ei startissa tule oikeita vastauksia, en ole kokeillut.
Star on helpoin ja tarkin vaihtoehto jos se on käytettävissä, säästyy turhalta purkutyöltä.
Niitä radion alle kuuluvia paneeleita on runsaasti ja edullisesti käytettynä liikkeellä, mullakin on komerossa pari erilaista jos vaan on samat nappulat.
Lätkä
Re: W212 hätävilkut
Täytyy viedä jonnekin piuhan päähän ja katsoa mitä sitten selviää. Käynnistys ei varmaan vaikuta, koska hätävilkkujen pitäisi kuitenkin toimia, vaikka auto on sammuksissa. Jos SAM on jumissa niin luulisi nollaantuvan jos käyttää sulakkeen tai akun irti. Netissä tuli vastaan joitakin tapauksia missä SAM ongelmat ovat poistuneet ihan vaan akun miinuksen irroituksella.
Tuo seisoo nyt muutaman viikon, mutta sitten pitää tutkia tarkemmin mikä sitä vaivaa.
