W212/S212 asuntovaunun veto
rauta1kanki
Viesti Kirjoittaja rauta1kanki »
Auto 220cdi 2014 vuosimallinen 7 pykäläisellä automaatilla. Kuuluisiko tuon auton ymmärtää käyttää pienempiä vaihteita, kun koukun pistokkeeseen kytketään johto kiinni? Tai onko siinä joku tunnistus? Oma yksilö koittaa 80 vauhdissa pitää 6 vaihdetta päällä jolloin kierroksia korkeintaan 1500rpm. Toki sitten heittää pienempää pykälää, kun kaasua pikkusen painaa. Autossa on 13 napainen pistorasia ja vaunussa 7 napainen pistoke.
markoala
Re: W212/S212 asuntovaunun veto
Viesti Kirjoittaja markoala »
S valinta käyttöön
rauta1kanki
markoala kirjoitti: ↑Ke 26.06.2024 21:49 S valinta käyttöön
Sitä käytän vaunua vedettäessä, mutta liian isoilla vaihteilla koittaa kihnuttaa.
Millä perusteella vaihde on liian iso jos moottori kiertää 1500 rpm? Pitäiskö saada enemmän löpöä poltettua?
Ihan liian pienet kierrokset vedätykseen nelisylinterisellä, ellei ole tarkoitus hajottaa moottoria ja voimansiirtoa.
Kulutuksen kannalta mitään merkitystä.
EQV 300
rauta1kanki
Kyllä minun mielestä sais 2000rpm olla, kun vaunua tai muuta raskasta kuormaa vedetään. Ilmeisesti tuon kuuluu noin toimia.
Sitten pitää ajaa manuaalilla, eihän noita mitään saa tasamaalla käyttämään paljoa yli 1000 rpm, kuormalla vähän enemmän. Millä kierroksilla sitä S202:n profiilikuvan autoa ajetaan? Varmaan taloudellisuuskurssilla käskettiin pysymää parin tonnin tietämillä?
Miksi vertaat 13 litraista moottoria 2,1 litraiseen?
EQV 300
tahtoomersun
DBFI kirjoitti: ↑To 27.06.2024 15:02 Millä kierroksilla sitä S202:n profiilikuvan autoa ajetaan? Varmaan taloudellisuuskurssilla käskettiin pysymää parin tonnin tietämillä?
Loppuu vihreäalue kiekka mittarissa 1400 kierrokseen :roll:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Voi voi kun ne hajoaa, insinöörit ei tiedä mistään mitään.
Vai tietäiskö ne mersulla kuitenkin että sillä saatetaan kelkkoa vaunua kun tilattu koukun kanssa.
Ei se mihinkään hajoa, yhtään en usko hajonneen siitä että automaatti vaihtaa haluamansa vaihteen vaunun kanssa.
Vaihtaahan se pienempään kun kuorma ylittää vaihdon edellyttämäm väännön. Ei se sen ihmeellisempää ole onko kärry perässä vai ajatko ilman kärryä. Liikkeelle lähdössä se suurin kuormitus tulee eikä niinkään tasaisessa ajossa.
Kyllähän se kiimaliiteri vähän lisää ilmanvastusta mutta jos huolettaa niin tekee kuten kaikki muutkin muovilaatikon hinaajat, ajaa hiljempaa.
S202 kirjoitti: ↑To 27.06.2024 18:31 Miksi vertaat 13 litraista moottoria 2,1 litraiseen?
Ei se ison kuorkinkaan moottori juuri 13 litraisen kierroksista poikkea eli ei tämä juttu mitenkään suoraan litrakoosta ole kiinni.
Pointtini kuitenkin oli perätä asiantuntijan kommentti siitä miksi mersulla auto on ohjelmoitu käyttämään vaihteita noin jos kyse ei ole polttoaineen kulutuksestakaan. Ihan vaan ostajan kiusaksi tuollaiseksi virittäneet?
mpower
Viesti Kirjoittaja mpower »
rauta1kanki kirjoitti: ↑To 27.06.2024 00:09
koittaa kihnuttaa.
Jouduin googlaamaan! Aika harvinainen sana "kihnuttaa" kai kuitenkin? Eka kerta kihnutus minulle, juu! Mutta jos kaunis leidi minua kihnuttaisi, niin en panisi ollenkaan pahakseni! :lol:
Pojasta vaariin:Ex-romuja:Mosse Scandinavia,Vauxhall Victor,Escort1.1,Toyota Crown,Fiat 124,Fiat 850,BMW 2000,BMW 2002,BMW1600-2,BMW 318i,Fiesta,Megane 1.6, Pösö 406 2.0,Volvo S60,Audi TT Quattro 165kW-99,Honda CR-V-05,MB W203 220CDI-07, MB W211 280CDI-07, BMW 528i 2010,MB CLS 350 CDI 2011,MB S350 BlueTec 4-Matic 2014
DBFI kirjoitti: ↑To 27.06.2024 21:42
Kuorma-auton moottorin maksimi vääntö ja teho esiintyvät puolet pienemmillä kierroksilla verrattuna henkilöauton moottoriin eli ei voi suoraan verrata. Eikä noita kusilaitteita sun muita ole kyllä ostajan parhaaksi laitettu vaan ihan muiden syiden takia. Kyllähän se isossa kuvassa näkyy jos miljoona autoa vie hitusen vähemmän polttoainetta vaikka palamattomien takavalojen takia mutta ei se yksittäistä käyttäjää hyödytä. Tai sitten se näkyy jossain testissä jossa autoa tyyppihyväksytetään liikenteeseen ja saadaan hiilidioksidipäästöistä gramma tai kaksi pois. Näppärimmät valmistajathan ohjelmoi moottorinohjaimen tunnistamaan kun konepelti on auki jne.
Päinvastainen esimerkki tuosta moottorin kierroksista oli tojota hiase, autossa oli niin tiheä perä että nelosta sai tuupata jo neljässä kympissä ja satasessa moottori huusi kuin stna. Ehkä jotain japanilaista insinööritaitoa saada vaihdelaatikko kestämään, vitosvaihdehan oli heikko paikka japseissa vuosikymmenet.
EQV 300
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Voihan sitä itse valita mieleisen vaihteen. 7G:ssa vitonen on suora, joten sitä voi käyttää mieluummin kuin kutosta tai seiskaa jos joutuu enemmän kuormittamaan maantiellä.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Jos on tehtaalta asti koukku niin kyllä siellä on insinööri armeija nuo suunnitellut.
Ei muuta kuin vetoja 😉
E200kompressor
cuuno kirjoitti: ↑Pe 28.06.2024 03:14 Jos on tehtaalta asti koukku niin kyllä siellä on insinööri armeija nuo suunnitellut.
Kyllä, ihan oikein. Tehtaalla insinöörit ovat suunnitelleet nuo kestämään takuuajan eli noin 150 000km melko huonolla huollolla. Sen jälkeen artisti maksaa eikä tehdasta kiinnosta. Esim. automaattivaihteisto johon ei tarvitse vaihtaa öljyä.
Tuo ei koske ainoastaan Mersua vaan lähes kaikkia henkilöautoja. Yksittäiset autot hyvin huollettuina voivat kestää jopa moninkertaisen kilometrimäärän ja vastaavasti huoltamaton (ei öljynvaihtoja) voi hajota jo alle puolessa välissä (75 000km).
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Vedin edellisellä, uutena ostetulla, C-mesellä S204 C200 cdi automaatti vm 2013 yhteensä n. 45000 km asuntovaunua (kuusi kertaa Oulun seudulta Italiaan ja takaisin). Ihan normaalia ajoa automaattivaihteisella, ei mitään kikkailua, ei mitään ongelmia.
