W210 E420 ESP-murheita
ileesu
Viesti Kirjoittaja ileesu »
Hei viisaammat,
Käsiin päätyi -96 vuosimallin E420 W210 väyrynen ärsyttävällä ESP-vialla. Pelkkä ESP-valo palaa (ei ABS) ja kolasin internetin ihmeellistä maailmaan mutta en löytänyt vastaavia vikakoodeja yhtä aikaa esiintyvänä, eli:
C1141: jarrupaineanturi B34
C1400: M15 pumppu
C1400-006: M15 pumpun katkos
iCarsoftilla luettu kun korjaamot ottaa niin järkyttävää hintaa pelkästä vikakoodien luvusta täällä länsinaapurissa eikä paikallisia Star-taitajia korjaamoiden ulkopuolelta ole vielä löytynyt.
Pyörintänopeusantureilta ei ole vikakoodeja TCM:llä kontaktin vaihdon jälkeen eikä ME1RE anna vikakoodeja pyörintänopeustiedoille. Kun autolla jarruttaa, niin alle kävelyvauhdista ABS tarttuu jarrutukseen joka jarrutuksella. Jarruvalokatkaisija toimii.
Nämä viat on tulleet seisonnan aikana ja akku on autossa jokseenkin kehno, mutta lähtee käyntiin joka kerta. Testerin livedata näyttää jarrupaineen loogisesti, samoin jarruvalon tunnistuksen, mutta voltage 87 livedatassa on alle 12V kun auto ei ole käynnissä mutta sytytysvirta päällä. Laturi toimii. Liitokset näyttäisi olevan ok mutta varmuuden vuoksi kontaktispraylla puhdistettu.
Kysymys on: onko tämä nyt epäiltävästi pelkkä akkuvika vai onko pumppu leiponut kiinni? Vai onko kyse ihan jostain muusta (K40)?
ABS-yksikön varaosanumero Boschille 0 265 202 026 ja Mersulle 000 430 25 07.
W164 ML320 CDI -06
Ex W211 E500 -03
Ex W220 S55 -00
Ex W202 C36 -96
Ex W213 E350e -17
Väsynyt Mies
Re: W210 E420 ESP-murheita
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Olikohan se niin, että elämänsä ehtoopuolella oleva ABS-pumppu oireilee niin, että jää jumiin. Voi ilmeisesti jonkin aikaa koputelemalla lähteä toimimaan. Hiilet vaihtamalla pumpun sähkömoottoriin sen pumpun saa elvytettyä. Itse pumppu ei kaiketi kovin herkästi hajoa.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Voisiko olla vain yksinkertaisesti liian vähän virtaa autossa. Ainakin oma CLK käyttäytyi tuolla tavoin, kun virta oli vähissä. Ties mitä vikavaloja syttyi, ESP yms ja kun korjasin sähköviat autosta kuntoon ja ostin sen jälkeen uuden akun mallia Biltema, olikohan 100ah niin sen jälkeen melkein vuosi mennyt ja ei yhtäkään ongelmaa.
ileesu
Väsynyt Mies kirjoitti: To 07.05.2026 16:22 Olikohan se niin, että elämänsä ehtoopuolella oleva ABS-pumppu oireilee niin, että jää jumiin. Voi ilmeisesti jonkin aikaa koputelemalla lähteä toimimaan. Hiilet vaihtamalla pumpun sähkömoottoriin sen pumpun saa elvytettyä. Itse pumppu ei kaiketi kovin herkästi hajoa.
Joo tätä koitin naputella, eipä tullut vastetta. Ihan kevyin perustein en tätä pumppua lähtisi vaihtamaan, ilmeisesti ESP-ohjainlaitevikoja tämän ikäisissä väykyissä on myös ollut. Olikos tuon pumpun testaamiseksi jotain konsteja ennen kuin sitä lähtee irroittamaan?
Tuo mikä sotkee vähän omia ajatuksia on kun jarruttaessa tosiaan ABS tarttuu siinä alle 5 kmh vauhdissa jarrutukseen mikä kyllä äkkiseltään viittaisi johonkin ABS-anturiin, mutta tosiaan mitään vikakoodeja niistä ei testeri anna. Täytynee mittailla nuo anturitkin varuiksi ennen kun lähden tuota ABS-pumppua enempää purkamaan.
W164 ML320 CDI -06
Ex W211 E500 -03
Ex W220 S55 -00
Ex W202 C36 -96
Ex W213 E350e -17
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
M15 taitaa olla esipainepumppu. Ilmeisesti kuskin puolen lokasuojan sisällä W210:ssa. En tunne tarkemmin tuon pumpun rakennetta, mutta katso saako pesän avattua ja putsattua. Varmaankin siipipyörä jumittunut seisonnan aikana.
1991 420 SE
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Mulla oli E420:ssä juurikin tuo esipainepumppu jumissa, purulla ja putsauksella alkoi toimimaan.
