W201 takakontin lukko jumissa
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Noniin, nyt se sitten kävi. Tuo takakontin lukko on kiukutellut niin kauan kun auto on minulla ollut. Keskuslukolla toimii aivan normaalisti mutta menepäs sohlaamaan avaimen kanssa niin jumissa on. Nyt asiasta tiätämätön meni sulkemaan kontin avaimesta ja siihen asentoon sitten jäi. Onko tietoa miten mokoman saa auki? Lukko on aikaisemmin oireillut siten, että kun sen on esimerkiksi avannut, on se 'irronnut' keskuslukituksesta. Sitä on sitten saanut renklata ja kauan että sen on saanut takaisin samaan asentoon kuin muut auton lukot, jolloin se taas toimii keskuslukon mukana :shock: ohhoijaa.
Onko vastaavia kokemuksia?
MPT
Viesti Kirjoittaja MPT »
Tarkista johdot ja liittimet ensin?
Mulla esim. Ooppelissa :oops: oli johdoista hiertynyt kuoret pois eli oli oikosessa. Saranapuolelta hiertyy herkästi kun johdot taipuu kontin mukaan.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Niin no tuohon peräluukun keskuslukituksesta irtautumiseen täytyy sanoa semmoinen juttu, että kun avainta kääntää kontin lukossa lukittaessa 45 astetta, lukko avautuu kun ovet avataan seuraavan kerran kuskin/vänkärin ovesta. Kun kontin lukkoa kääntää täydet 90 astetta, peräkontti pysyy kiinni vaikka muita lukkoja avattaisiinkin. :)
1991 420 SE
Erno T.
Joo, no noita astejuttuja en ole tosiaan päässyt opettelemaan kun lukko ei ole koskaan toiminut oikein. Sain jokatapauksessa lukon irti. Ei muuta kuin ensiapulaukun aukosta käsi sisään ja lukon 'naaraspuoli' irti. Hion ruosteetkin vihdoin pois lukon reijästä.
