Apua amatöörille! Otin vararenkaan irti ja näin jotakin mitä en ymmärrä. Jumalaton johtoviidakko ja puhKiruostunut "sulakerasia" tai joku. Lisäksi kaksi pienempää Boschin pikkulaatikkoa. Osa johdoista on IRTI (yksi sulake puuttuu) ja ne on niin sekaisin ettei tämmönen merkonomi saa niistä selkoa.
Aluksi luulin että ne on jotain NMT-jäänteitä mutta nehän menee sinne kontin alle/auton alle ja osa vissiin takalasin pyyhkimeen? Onko nyt kyseessä ASD/tasonsäätö-asiat ja takalasin pyyhin asiat? ASD ei ole koskaan toiminut minun aikanani eikä takalasin pyyhin (se vain naksuttaa omia aikojaan muttei pelaa)
Mikä o´n siis tämä epämääräinen JOHTOHELVETTI ja mitä sille tehään?
omituinen sekasotku takakontissa?!
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: omituinen sekasotku takakontissa?!
Asiasta en itse höykäsen pölähtävää ymmärrä, mutta jos sinulla on digikamera käytettävissä niin nappaapa kuva ja laita esille.veroma kirjoitti: Mikä o´n siis tämä epämääräinen JOHTOHELVETTI ja mitä sille tehään?
Helpottaisi arvailua
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
onko autossa vetokoukku ja jos on, niin onko se kovil merkkinen tai muu vastaava jälkiasennus koukku??? Jälkiasennus koukuissa on asentaja joskus ollut "viisas" ja johdottanut puoli peräkonttia........
Jos siinä autossa on tehtaan oma irroitettava koukku, niin sitten en tiedä mitä ne johot siellä toimittaa. Mutta ei ne pitäs olla asd:hen tai takalasin pyyhkijään liittyviä johtoja.......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
johtosekasotku.
Kun oikein tarkkaan ajattelee tuossa voisi olla perää, jälkiasennukselta se vaikuttaa ja johdot menee sinnepäin. Ihmettelen vaan sitä jumalatonta sotkua ja niitä yhdistelyitä sinne Bosch-potikoihin. Yritän vielä laittaa valokuvan myöhemmin...
TEA124
Re: johtosekasotku.
Siinä on ollut joku tee-se-itse-mies asialla.veroma kirjoitti:Kun oikein tarkkaan ajattelee tuossa voisi olla perää, jälkiasennukselta se vaikuttaa ja johdot menee sinnepäin. Ihmettelen vaan sitä jumalatonta sotkua ja niitä yhdistelyitä sinne Bosch-potikoihin. Yritän vielä laittaa valokuvan myöhemmin...
Kaikkea sitä välillä näkee....soittimia kun on vaihdellu yhdelle jos toisellekin niin virityksiä on mitä kummallisempia silläkin saralla. Ehkä paras oli yhdessä tojossa johon oli joku pätevä laittanu cd-soittimen kiinni...toimihan se mutta johdot oli yhdistetty kiertämällä säikeet yhteen ja liitoksen eristys toimi kätevästi maalarinteipillä
Ja eräässä yksilössä mistä soitin oli kokonaan poissa oli kaikki soittimelle tulevat piuhat mustaa lakua, siis virrat, maa ja kaiuttimenpiuhat yhtä mustaa. Kivahan noita on sitten mittailla että mikä on mistäkin kotoisin.
Ja poistetut hälyttimet on mukavia kun löydät jostain kojelaudan alta 6 kiloa piuhoja yhteenteippailtuina. Ei kai kellään niin kiire ole että voisi vähän käyttää järkeä tollasissa pikkuhommissa kuitenkin ja tehdä kunnolla.
MB W210 200cdi -01
