w124 takalasin lämmitys valo vilkkuu
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Talven tullen aihe alkaa kiinnostaa :D tässä parina aamuna takalasi on ollu huurussa ja lämmitin päälle katkaisijan valo alkaa vilkkua ja sit jää palamaan
mielestäni lasi ei lämpene ainakaan 20min tyämatkalla :x onko näissä joku termostaatti et ei näin lämpimällä lämmitä vai vikaako on? jos olis tietoo jollakulla niin en turhaan alkais sivuverhoiluja purkamaan et pääsis mittaamaan tuleeko virtaa :roll:
W124 300D aut -89
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Muistelisin kuulleeni että jos takalasin lämmittimen valo vilkkuu niin akun varaustila on heikko ja siksi lämmitys ei mene päälle. Voisko joku vahvistaa tämän ?
MB C180 vm -95
yttewi
Akku on muutaman kuukauden vanha ja samalla mitattiin lataus eikä muitakaan oireita tommosesta ole ollut , tai sit paskan möivät akkukaupassa :evil:
W124 300D aut -89
voisko olla että monitoimi rele kyrvähtänyt ?
muistaakseni vilkutti jos oli rikki.
janne86
Viesti Kirjoittaja janne86 »
mulla kun akussa ei riitä virtaa ni vilkkuu penkin lämmittimen napin valot. ja ku pistää puhallinta, valoja, soitinta(vahvistinta) ym. ym. ym. pienemmälle niin hetken päästä virta riittää ja penkit rupeaa lämpeemän.
ikinä ei ole mikään muu vilkkunut kuin nuo penkin lämmittimen valot
että semmosta. eli toisin sanoen olen samalla asialla kuin ttiikeri 8)
Mercedes-Benz 200
Sillä ajetaan mikä parhaalta tuntuu.
ei mersua voittanutta!
Kun virta ei riitä kaikille laitteille, järjestelmä kytkee niitä automaattisesti pois pelistä. Näin esim. ABS, Airbag, penkinlämmittimet, takalasin lämmitin jne. TDT:n virtaongelman kanssa on nähty vilkkuvia valoja kylminä aamuina eri puolilla kojelautaa :wink: .
yttewi
oivoi :? pitänee kiikku tökätä laturiin sitte ja kattoo josko olis viisaampi.Kiitos kaikille neuvoista palaan asiaan kunhan koitan ladata :idea:
W124 300D aut -89
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
penkinlämppärin katkaisijan saa ainakin vilkkumaan siten, että laitat aamulla ensin lämppärin kakkoselle ja sitten vasta käymään. Menee sen verran alijännitteelle että alkaa vilkkua.
RED POWER IHC DT-358
janne86
kyllä se mulla ainaki vilkkuu niinki että eka auto käyntiin ja sit soitin(vahvistin) ja penkin lämmittimet päälle ni johan vilkkuu 8)
Mercedes-Benz 200
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 14:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
yttewi
Tottahan te tietäjät taas turisitte :oops: auto oli yön laturissa ja eipä vilku lämppärin valo :idea: Kiitokset kaikille neuvoista, säästi purkamasta koko autoo :D
W124 300D aut -89
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Seuraava vaihe olisikin sitten vähän mittailla latausjännitettä. Pitäis olla 14v.
yttewi
no sehän oli jo mitattu akkua vaihdettaessa :shock: kerpiili sentään eikö näissä laturit kestä kunnolla 16 vuotta ajaa :D pitää kyllä vilkaista kiitos
W124 300D aut -89
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
yttewi kirjoitti:no sehän oli jo mitattu akkua vaihdettaessa :shock: kerpiili sentään eikö näissä laturit kestä kunnolla 16 vuotta ajaa :D pitää kyllä vilkaista kiitos
Voi olla myös vähän pyörimis-nopeudella ja ajalla osutta asiaan, ei kitenkaan paljon :wink:
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
