Lämmönsäätöpanelin korjaus
Elikkä kyselisin miten hankala homma on irroittaa W202d vm 94. Lämmönsäätöpaneli olisiko kellään hyviä neuvoja antaa.Vika on ilmeisesti kyseisessä panelissa,kaikki muu on katsottu .Vika on sellainen kun laittaa lämmöt puolelle teholle alkaa tulla,kylmää ilmaa.Pitäisi tulla haaleaa ilmaa muuten pelaa tulee punaisella ihan kuumaa.Auttaako putsaus ja millä kannattaa putsata, tai onko kylmäjuotoksia Kiitos vastauksista
Käy samalla muut juotokest läpi ja muuten puhdista koko piirilevy elektroniikan puhdistus-spray:llä. Levyllä on pintaliitoskomponentteja (esim. teho-fet:it). Kannattaa käydä näitäkin läpi. Säätörullien ja flektin nopeudensäätö -trimmerit varmaan vaihdettavissa, käy piirilevyn kanssa elektroniikkapuodissa tai tv- korjaamolla. Olikohan trimmerit Piherin PT-15 tyyppiä?:mjo33400 kirjoitti:...juotokset murtuneet.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 012580.htm
Nämä trimmerit ovat suljettua tyyppiä eikä kannataa/voi puhdistaa. Uutta tilalle vaan jos oikea koko löytyy. Muista ESD-asiat kun käsittelet piirilevyä, levyllä on herkkiä komponentteja kuten mikro-ohjain.
