W123 O615 jako kohdilleen
rey529
Viesti Kirjoittaja rey529 »
Tervehdys
Miten laitetaan w123 200D:n jako kohdalleen? Nokka-akselissa ja kampurassa
löytyvät selvät kohdistusmerkit, mutta miten jakopumppu asetellaan kohdilleen.
Itselläni on Haynesin räjäytyskirja josta en kyllä suoraa vastausta mielestäni
löytänyt.
/Jarmo
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ruiskutuspumpussa pitäisi olla siinä akselin päässä ja pumpun kuoressa merkit, jotka pyöritellään kohdilleen. Sitten kampiakselista pyöritetään ruiskutusennakko kohdalleen, joka on OM615:ssä muistaakseni 26 astetta Eykk. Huom. siis muistaakseni. Sylinterissä on silloin menossa oikea tahti, kun 1. sylinterin hehkutulpan reiästä tuntuu painetta, kun kampiakselia pyörittää.
Kun ennakko on pyöritetty kampiakselista kohdalleen, niin ruiskutuspumppu kiinnitetään moottoriin. Ruiskutuksen ajoitus on nyt säädetty karkeasti kohdalleen ja ajoitus pitää seuraavaksi "hienosäätää" kohdalleen.
Onnistuuko tuosta eteenpäin? On niin pirun vaikea selostaa miten tuo hienosäätö onnistuu... :roll: Siihen hommaan tarvitaan "erikoistyökalu", jonka voi tehdä itse vanhasta syöttöputkesta. On ihan yksinkertainen; U:n muotoiseksi taivutettu putki, jonka toisessa päässä on liitin, joka sopii ruiskutuspumpun liittimeen.
Alfamerin korjausoppaassa tuo koko homma on neuvottu todella hyvin, sellainen voi löytyä kirjastosta (ainakin täälllä on kirjastossa sellainen) Tai sitten opuksen voi ostaa vaikka tavaratalosta, maksaa n. 20€.
rey529
Re: ....
Siis ymmärsinkö oikein: Kampura ja nokka-akseli kohdalleen, käännetään kampuraa ja nokkaa ennakon verran, etsitään pumpusta merkki, asetetaan
kohdalleen ja lyödään pumppu kiinni?
/Jarmo
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Kas ensimmäinen paikkakuntalainen!
Tervetuloa joukkoon (jos tässä nyt on oikeutta sellaista toivottaa) :lol:
123:si on muuten todella hienokuntoisen näköinen!
Toivottavasti menee jaot kohdilleen.
jarski
Re: ....
rey529 kirjoitti:Siis ymmärsinkö oikein: Kampura ja nokka-akseli kohdalleen, käännetään kampuraa ja nokkaa ennakon verran, etsitään pumpusta merkki, asetetaan
/Jarmo
Jep. Juuri noin se menee. Sitten täytyy vielä säätää se ruiskutuksen ajoitus viimeisenpäälle kohdalleen. Kannattaa siis laittaa se pumppu kiinni siten, että se on siinä keskivaiheilla, riittää sitten säätövara kumpaankin suuntaan.
rey529
Re: ....
Kiitokset neuvoista ja kiitokset kehuista. En vain millään meinannut ymmärtää
että nokkaketjun asetus ja pumpun ajoituksen asetus ovat kaksi eri operaatiota.
Toisissa diisseleissä ne kun asetellaan samaan aikaan kun jako asetetaan
kohdalleen. No nyt sujuu.
/Jarmo
