Pikku ropleemia 190e 2.6 kanssa.
Elikkä oisko kellään muulla ollut saman kaltaisia ongelmia ? apua tarvittais...
Eli mersuni seisoi 3 kk pihalla käyttämättä ja nyt kun pitäis päästä paanalle niin autoon ilmestynyt itsestään käynti/käynistys ongelmia !!!
Ei meinaa lähteä käyntiin/ei tyhjäkäyntiä/pätkii ala ja keski kierroksilla/tulpat nokeentuu ynm.siis ei pelitä.
Vika varmaan jossain tunnistimissa???ke jetronic ruutta.
Jos jollain ois samanlaisia kokemuksia niin kertokaa mistä kannattais lähtä vikaa paikallistamaan.virranjakajan kans vaihdettu/johdot/pyöriä/tulpat/bensansuodatin ynm
Ei pitäis olla bensan saannis ongelmii vaan tunuu et se on jossain anturissa tai jossain ???
pistä mailia.janipetteri@msn.com
veskola: Muokkasin otsikon
190E 2.6 ei käynnisty seisottamisen jälkeen
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut janipetteri, Su 19.03.2006 01:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Sisäänajossa
Re: 190E 2.6 ei käynnisty seisottamisen jälkeen
janipetteri kirjoitti:Pikku ropleemia 190e 2.6 kanssa.
Mulla viime kesänä oli ongelmia vastaavanlaisessa autossa,mulla ei käynnistynyt kuumana juuri koskaan.
Purettiin ja kasattiin lähes koko kone useampaan kertaan, testerit ei kertonu tarkkaa vikapaikkaa, lopuksi selvisi että sytytysyksikkö pimeni kuumana...
Sulla ei todennäköisesti ole sama vikana, mut tsekkaa kuitenkin siihen boxiin tulevien piuhojen liitokset, onko hapettumaa tms... entäs mitä sytytysjohtoja käytät?
mulla toimi ainoastaan boschin omat, tarvike piuhat poksutteli läpi ja auto kävi huonosti...
Moottori on käytetty irti kansi- ja kytkinremontin takia, joten vian syitä voi olla useita. Esim. jetronic on ollut kuivillaan.
Sytytysjohtojen ja ecu-boxin uskoisin olevan kunnossa, koska ne on tuohon autoon kertaalleen vaihdettu (johdot ihan merkkituotteita). Pitääkö sytytyksen ajoitusta sen kummemmin säätää, kun virranjakaja on ollut poissa?
Autona siis 190E 2.0 vuodelta -91. Sisältää katalysaattorin.
