209D - kuinka usein pitää jakopään ketju uusia???
Eli siis suinka usein pitää jakopään ketju uusia ja jos en tiedä, koska vaihdettu, mistä voin päätellä onko vaihto edessä?
Wanhat Pullamersut eivät koskaan kuole - ne vain kiihtyvät hitaammin!
Re: 209D - kuinka usein pitää jakopään ketju uusia???
Käykö kylmänä nätisti? Jos se rynkyttää kylmänä ja tyhjäkäynti heittää, niin silloin ketju venynyt. Lämpöisenä käy yleensä nätimmin, tai no miten nyt sanois om617 käyntiäänen olevan..Isojussi kirjoitti:Eli siis suinka usein pitää jakopään ketju uusia ja jos en tiedä, koska vaihdettu, mistä voin päätellä onko vaihto edessä?
Se joka toiselle kuoppaa kaivaa..
siitä 10 euroo tunti saa
- j.s.lehti.
Ketjujen vaihtoväli
Kyllä minä olen vaihtanut 250-300,000 välein.Ja jos kone käy oikein kauniisti ja pehmeästi on se sen merkki että ketju on venunut ja sytytys on myöhäsellä Mutta ei sitä tarkoita että katkeaisi mutta kun sinne paiskaa uudet ketjut niin käynti muuttuu paljon terävämmäksi samalla rumemmaksi mutta kulku muuttuu
Ketjujen vaihto on sinänsä aika pieni homma. se vanha ketju katkaistaan ja uusi liitetään vanhaan ketjuun ja kerretään paikalleen ja niitataan kiinni mutta pakettiautossa tila on vähän ahtaanpi ottaa venttiilikansi pois Viimeksi kun vaihdoin ketjut maksoi jotain 300mk eli euroja 50 mutta en ole kysynyt hintaa
johtaja300
