Jouset / Iskarit
Jani Anttila
Jouset / Iskarit
No kävipä ikävästi kun kosahti iskari yllättäen. Illalla tulin kotiin ja toimi kuin pitääkin, sitten kun aamulla lähdin niin oli rikki.. (joku varmaan käyny yöllä lainaamassa :mrgreen: ) Autolla on ajettu vasta 107 tkm, josta itse olen ajanut 40 tkm, lähes yksinomaan maantieajoa, jotta aika nopsaan paukahti.
Noh, asiaan.
Haaveissa oli asentaa madallussarja ja mietin sitä että laittaisinko iskarit samalla vaiko en. Nyt ei tartte enään miettiä vaan iskareiden hankinta tulee pakonomaisesti. Sama uusia kaikki kun kuitenkin parempi akselin molemmat iskarit vaihtaa.
Nyt olisikin hakusessa hyvintoimiva iskari/jousi setti. Lähtökohtana tietysti ajomukavuus, koska paljon tulee tuota maantietä koppimopolle syötettyä. Madallustakin tietty olisi kiva saada sen verran että näyttää hyvälle 17" alujen kanssa (joita vielä ei tosin ole). Alustassahan ei tunnetustikkaan kannata pihistellä, eli tarkoitus on laittaa alle laatutavaraa.
Mitäpä kollegoille tulisi mieleen?
Mitä muuta olisi samalla hyvä uusia alustasta kun kerta levällään on, vaikkei välttämättä tarttiskaan? puslat jne...
EDIT: Niijjuu ja mikäs ois halpa paikka hankkia moisia värkkejä?
S203 C32 AMG 2002
Jani Anttila
No eikai siinä paljon vaihtoehtoja ole. Tietystikkin olisi "kustannustaloudellisinta" hankkia vakioiskarit vain taka-akselille mallia sachs á 49,90 €, mutta kuitenkin mielluumin ostan konit joka kulmaan, koska mieli tekee kunnon alustaa... Muillakin iskareilla toki hyvän alustan saa, mutta säätö on säätö, vaikka riisselillä ei paljoo kanttaillakkaan :D --> ens viikolla koni kauppaan ja keltaiset tietty...
Toinen homma on sitten nuo jouset, jotka ilman muuta laitan samalla, koska sellaiset on hankintalistalla olleet jo alusta asti. Mitkä jouset olisi mukavat ja kohtuullisesti madaltavat? Ensin meinasin hankkia tuollaisen konin sarjan, jota TM:kin hehkutteli, jossa olisi ollut haluamani iskarit ja siihen sopivat jouset, mutta valitettavasti ei ole saatavilla ajoneuvooni :cry:
Puslat ajattelin myös uusia samalla, mikäli on tarvetta. Powerflexiltä ei ainakaan saa uretaanipuslia ko. malliin. Laitan sitten vaikka uudet vakiopuslat jos tarvetta ilmenee, ellei muuta ole saatavilla. Tuskin ne puslat niin paljoa maksaa etteikö samalla kannattaisi laittaa, varsinkin kun viittis joka päivä alustaa purkaa.
Auttakee...
Mistä jouset??? Mistä puslat???
EDIT: On se muuten ihme että A-malliakin on valmistettu jo MILJOONA ajoneuvoa ja tällä palstalla ei pyöri ku kourallinen, eikä siihen ole saatavissa oikein mitään alustasarjaa, saatikka muuta tuuninkia.
S203 C32 AMG 2002
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
No Eibachin jouset ovat aika saakeli hyviä, progressiiviset, eli tosi mukavat normaaliajossa ja sitten kuitenkin jämäkät kaarreajossa. Madalluskin on sikäli fiksua tasoa, 25 - 30 mm ja kantavuutta tosi hyvin. Ja 1 000 000 km takuu tietty.
Powerfelxin puslat ovat kyllä tosi jämäkät, mutta ainakin kaverin volvossa menivät vuodessa huonoiksi.
Niin joo, ja iskareista parhaat ovat todennäköisesti Bilsteinit, vaikkeivat säädettäviä olekaan, Konit ovat yliarvostettuja ja liian kalliita, vaikkei niissä mitään vikaa olekaan.
Niin ja Eibachilta saa kallistuksenvakaajankin, jos kiinnostaa.
Viimeksi muokannut Mauri H., Ti 06.01.2004 13:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
H&R:n valikoimista löytyy edestä 20 ja takaa 10mm madaltavat jouset
sopii A140,A160,160 dsl
Bilsteinin sport/sprint iskareita löytyy A-sarjaan
Mattigin valikoimasta löytyy suht siisti sport maski hinaatn 286€ ja jos haluat vielä valoluomet päälle niin niitä saa hintaan 58€
Lähde: completos supertuning kuvasto
ps. en ostanu katalogia vaan sain sen yhdeltä tutulta :oops:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Kyllähän ne kaikki iskarit kannattaa kerralla vaihtaa.
Iskareiksi laittaisin minäkin bilsteinit.
FK:lta löytyy myös 35/40mm jousia.
Tai 55-80mm korkeussäädöllistä sarjaa 8)
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
bilsteinin puoleen kallistun minäkin, tai ei se bilsteinillä hirveesti kallistele :lol:
koneista ja bilsteinistä kokemusta molemmista kahden kulkupelin verran ja kyllä bilstein voiton vie 8)
Siksi hommasin nykyiseenikin bilstein sprintit, tosin odottavat vielä asennusta 8)
Jani Anttila
No perkule... täytyykin tsekata tuo bilstein.
S203 C32 AMG 2002
JuhaE kirjoitti:bilsteinin puoleen kallistun minäkin, tai ei se bilsteinillä hirveesti kallistele :lol:
et puhu p:tä , itsellä h&r bilstein sprintit yhdistelmä alla, toimii 8)
emppu
Viesti Kirjoittaja emppu »
h&r ja bilstein täälläkin, toimii
Niin kauan kun on tuulia, on haistelijoita.
Niin kauan kun on perseitä, on nuolijoita.
CE 300 24v -91 Ex
ML 270cdi -05 Ex
Ford F350 Hd Edition -05 Ex
Audi A6 3.0 TDI quattro -09
Jani Anttila
Olen tuossa hiukan selvitellyt tuota alustapolitiikkaa ja ei nyt vaikuta niin kauhean valoisalta... Iskareita kyllä saa vaikka mitä, mutta tuo jousipolitiikka on aika kehnoissa kantimissa, varsinkin kun ei viitsisi mitään Intraxeja laittaa.
Eibach on oikeastaan ainoa laatujousi mitä olen löytänyt, mutta siinäkin madallus vain 10-20 mm. Esim H&R ei ole ollenkaan saatavana ko. menopeliin.
Eli tilanne on siis se että iskareita on mutta sopivat jouset puuttuu. Yhdellä valmistajalla olisi kaksikin mieleistä pakettia riittävällä madalluksella. Madallus edessä 35-50mm ja takana 45mm, eli siis sarjat ovat edestä korkeussäädettäviä, lisäksi tuossa toisessa paketissa iskarista löytyy rebound-säätö (lienee ulosjousto) hinnat muistaakseni 750 € ja 900 €.
Ko. valmistaja on KW. Muissa madallusta käsittelevissä topiceissa ei ollut moisesta merkistä mitään kokemuksia, joten kertokaapa mielipiteenne....
S203 C32 AMG 2002
mun mielipide on se että ostat h&r jouset, ja kyllä niitä saa:
H&R SPORT SPRING KIT
29254-1
Mercedes Benz (W168) A-Klasse (A140, A160, A160CDI, A170CDI, A190, A210)
Farbeblack, lowering [mm]front axle 35 rear axle 35, year:from: 10.1997
ja paikka oli:
http://www.hr-spezialfedern.de
varmasti joku liike suomesta noi sulle pystyy hommaamaan, jos ei, niin tilaat itse sieltä saksasta ne :wink:
Jani Anttila
No perkele!! Mikshän en löytänyt itse.
Laita poika asialle ja mene itse perässä....
So, H&R it is!!
EDIT: Katsoin http://www.hrsprings.com Siellä on muuten erilainen tuotevalikoima...
Viimeksi muokannut Jani Anttila, To 08.01.2004 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:No perkele!! Mikshän en löytänyt itse.
So, H&R it is!!
8) ,muistaakseni jos esim. ettis googlen kautta h&r jousia, se heittää ensimmäiseksi usan h&r sivustoille, jossa taasen ei ole läheskään niin kattavat tiedot mitä saksalaisella sivulla (jonka kielen kyllä saa vaihdettua englanniksi).
Mauri H.
Onko nuo H&R:t niin hyvät että kannattaisi itsekin harkita Eibachien sijasta?
Löytyykö progressiivisuutta yhtään, vai ovatko koko matkan tosi jäykät?
Mauri H. kirjoitti:Onko nuo H&R:t niin hyvät että kannattaisi itsekin harkita Eibachien sijasta?
vaikea sanoo mitä aakkonen tykkää kun lyö 35 alemmas, tuleeko riisikuppi efekti, eli kivireki :oops:
muuten jos madaltaa mersua ,esim. w124/w202 yms. , 35mm on varsin ajoa "mukavoittava" toimenpide, eli ei todellakaan vielä tee autosta kivirekeä, päinvastoin. Jos vaan on toteutettu kunnollisilla jousilla/iskareilla, esim. just eibach , h&r ym.
eibachit varmasti mukavemmat ajossa, näkeehän sen jo madalluksen määrästä eibach ~15mm /h&r 35mm....
silmällä katsottuna h&r alle :twisted:
Viimeksi muokannut epk, To 08.01.2004 12:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mauri H.
Kyllä Eibach enemmän madaltaa, omaan edelliseen autoon löin 30 mm sarjan alle ja tippui ihan sikana... Tosin madalluksen määrä on paljon kiinni millaiset oli vanhat jouset.
Niin siis onko niissä H&R:issä yhtään mukavuutta tallella?
Jani Anttila
No niin...
Tilanne on nyt siis se että tää alustaprojekti on vain viivästynyt kokoajan, koska iskareiksi olen hinkunut noita bilstein sprintejä. Saatavuus vain on niin ja näin. Pääsääntöisesti kauppiaat sanovat että maahantuojalla ei ole moisia tarjota tai sitten lupauksista huolimatta "unohtavat" asian. Vain yksi ainoa liike on toiminut asiaan oikealla tavalla suhtautuen, eli siis vaikka ei heti haluamaani löytynyt niin kuitenkin kamat jostakin kaivettiin esille ja soitettiin perään ja kerrottiin tilanteesta. Tästä suuri kiitos ko. liikkeelle!!!
Homman nimi on nyt siis se että torstaina Helsingin reissulla aion mennä tilaamaan ko. paikasta Bilsteinin iskarit ja jotkut tarjotuista jousista. Tarjolla olisi H&R ja Lorinser (kukaanhan ei nyt tajunnut liikettä josta sain sen hyvän palvelun :wink: ).
Haluaisinkin siis tietää kuinka korkealle raati arvostaa tuota Lorinseria? Omissa mielikuvissa ainakin tuntuu laatutuotteelta, koska on juuri mersua varten viritelty. Toisaalta H&R varmaankin olisi varma valinta ilman mahdollista pettymystä. Hinta on käytännössä sama kummallakin. Avustakaapa!
S203 C32 AMG 2002
könig maybe ? 8)
eikös ne sieltä sit osaa sanoa lorinsereista ?
ja tuo h&r on varmaankin perusvarma joten ei siinä sit kai muuta et jos epäilytttää niin otat ne .
Jani Anttila
epk kirjoitti:könig maybe ? 8)
Hei, ne on myyntimiehiä!! Itsekin myyntihommia ikäni tehneenä voin kertoa, että myyjällä on usein tapana kehua omien etujensa mukaisia tuotteita, vaikka ne olisikin hiukan huonompia kuin toiset.
Tuo koppimopo se on sitten ollut vaikea auto saada bilsteinin sprinttejä. Tavaraa kyllä on olemassa mutta joka toinen myyjä sanoo että ei kuulu maahantuojan valikoimiin. ts. maahantuoja ei ole koskaan tuonut maahan moisia, eikä halua nähdä vaivaa. Edelleenkin kiitos Königille!!!
S203 C32 AMG 2002
totta toinen puoli :wink:
no joo vähän on vaikea kysymys, taitaa olla foorumin tietoisuus noista lorinsereista aika heikolla pohjalla :oops:
Jani Anttila
En sitten jaksanut odottaa huomista, vaan soitin myyjälle ja tilasin Lorinserin jousilla. Harmi vaan että toimitusaika on 2-3 viikkoa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ois kiva kun sais Mellilään mennessä laitettua alle.
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:En sitten jaksanut odottaa huomista, vaan soitin myyjälle ja tilasin Lorinserin jousilla. Harmi vaan että toimitusaika on 2-3 viikkoa, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ois kiva kun sais Mellilään mennessä laitettua alle.
niinpä , mitäs muuten oli ilmoitettu madullus ?
Jani Anttila
epk kirjoitti:mitäs muuten oli ilmoitettu madullus ?
30 tai 35 mm en nyt muista, mut jompi kumpi.
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:
juu, ihan passeli 8)
Jani Anttila
Jumalauta että olit nopea vastaamaan!
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:Jumalauta että olit nopea vastaamaan!
jaa jaa :lol:
et kyllä itsekään paljoa viivästellyt :roll:
mites muuten hinta ? paljon oli paketilla kustannusta ?
Jani Anttila
Noin 800 €
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:Noin 800 €
ihan kohtuullinen hinta mielestäni , meinaatko itse heittää alle vai asennutatko ?
Jani Anttila
epk kirjoitti:
Itsehän se täytyy asentaa kun kerta on paikka ja vehkeet missä laittaa. Turha silloin asennuksesta maksaa. Mitens muuten kun on ollut juttua noista jousipuristimista, niin kai se onnistuu kunnollisilla tavallisillakin puristimilla?
Kulmien säätö on ainoa mitä ei itse oikein pysty tekemään, joten vinkkejä hyvästä säätöpaikasta saa antaa?
S203 C32 AMG 2002
Mr_Benz kirjoitti:
epk kirjoitti:
eikös aakkosessa ole jouset ja iskarit samassa paketissa?
silloin on vieläkin helpompi homma hoitaa itse, varsinkin tavallisilla puristimilla.
vehossa maksaa kulmien säätö 90 :lol:
kerro mulle myös jos jonkun asiallisen paikan löydät, pitäisi itse käydä tässä lähiaikoina säädättämässä kulmat :wink:
