Pissapoika ei toimi W210 -00
Yhtä-äkkiä nyt pakkasten jälkeen tuulilasin pesin ei toimikaan. Säiliössä on riittävästi nestettä. Mitään ääntä ei kuulu. Sulakkeita en ehtinyt tuolla pimeässä parkkihallissa tutkia vielä. Lampun pesuri toimii(mutta ei taidakkaan olla saman sulakkeen takana). Onko hajua kenelläkään jos sulaketta ei ole mennyt? ..ttu kohta lähtee tuo...tais olla mun eka ja vika mersu. Ja jos joku osaa veikata oikean sulakkeen niin loistavaa!
Re: Pissapoika ei toimi W210 -00
Kettunet kirjoitti:Yhtä-äkkiä nyt pakkasten jälkeen tuulilasin pesin ei toimikaan. Säiliössä on riittävästi nestettä. Mitään ääntä ei kuulu. Sulakkeita en ehtinyt tuolla pimeässä parkkihallissa tutkia vielä. Lampun pesuri toimii(mutta ei taidakkaan olla saman sulakkeen takana). Onko hajua kenelläkään jos sulaketta ei ole mennyt? ..ttu kohta lähtee tuo...tais olla mun eka ja vika mersu. Ja jos joku osaa veikata oikean sulakkeen niin loistavaa!
Väykkye270
- Uusi tuttavuus
Hei
Mistähän se nro 43 löytyy?
W210 -01 farmari
Pellin alta rasiasta( vasen reuna) ei löydy noin isoja numeroita eikä takapenkin slta
W210 -01 farmari
