Onko ML 270cdi:ssä sama turbo kuin E 270cdi:ssä?
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Elikkäs tuommosta tietoa vailla. Riippuuko vuosimallista vai miten? Nämä autot ovat vm.2000. Missä kohtaa turbossa varaosa numero? Eikös tuo fööni ole garret gt22 ja jotakin vnt? :?:
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
jussi77
Entä millä systeemillä ahtimen siivet säätyy :oops:
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
jussi77 kirjoitti:Entä millä systeemillä ahtimen siivet säätyy :oops:
Katso esim. tämä sivu Garrettin VNT-turbosta.
tomant
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä on, korimalleissa W163-W210.
Jos on eroa, niin se ero on ainoastaan pakoputken lähdössä.
Erilaiset tiivisteet.
Siis korkeintaan joutuu rautaliimalla liimaamaan oikeanlaisen lähdön pakoputkeen.
Stanssattu ihan siihen viereen, mistä ahdin ilmaa imee.
Alipaineella.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jussi77
Kiitos avusta, nyt varmaan sitten turbon vaihtoon... Eemelistä fööni hajalla. kaverilla nurkis ML:än turbo, pitää käyttää vaan huollossa/ korjauksessa. Mites tuikun rojekti?
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Jos autot on kummatkin 00 mallia ja moottorit 612 alkuisia,niin näyttäs olevan samat turbot.
jussi77
Auto 2 päivää verstaalla, eikä vielä turbon kunnosta tietoa. Alkaa ottaan pannuun :twisted:
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
tuikku
Ensikerralla ahtimen irroittamiseen menee aikaa suunnilleen pari tuntia.
"Muutamia" kertoja myöhemmin koko vaihto-operaatio koeajuineen ja tangon säätelyineen menee noin kolmeen tuntiin.
Aika vähän joutuu loppujen lopuksi ruuveja irroitteleen.
Itse ahtimen kiinnitys- ja tukien ruuvit on aikaavievievimmät.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jussi77
Kyllähän tuo olisi varmaan tullut irroitettua itsekin, mutta tää ulkomailla olo hiukan sotkee kuvioita. No 4vko:n päästä suomeen, sitten ollaan viisampia asian suhteen 8)
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
jussi77
Voiko tuo vnt ahdin tosiaan maksaa 1200 eskoo uutena :shock: Tarvii katella joku uudeksi korjattu. Onko tietoa mistä kannattaa kysellä ahtimia?
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
tomant
jussi77 kirjoitti:Voiko tuo vnt ahdin tosiaan maksaa 1200 eskoo uutena :shock: Tarvii katella joku uudeksi korjattu. Onko tietoa mistä kannattaa kysellä ahtimia?
Oletko katsonut tuolta?
tomant
Turbo-eemeli
Kurkkaa vaik täältä :arrow:
jussi77
Mikä oli tuo turbo-eemelin linkki, ei toiminut?
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
jussi77
No niin. Ensi viikonloppuna lähtee sitten ahdin irti mursusta ja huoltoon. Saa nähdä mitä sieltä paljastuu :shock:
No, autohan on hankittu pitopeliksi. Eipä siitä haittaa ole huoltaa se ahdin :P
Taidan suositella isäukon meseen samaa operaatiota. Huokailee sekin ahdin jonkun verran.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
jussi77 kirjoitti:Mikä oli tuo turbo-eemelin linkki, ei toiminut?
Voisin miltei veikata tätä: http://www.lds-turbo.com/
jussi77
Juu, kyse oli juurikin tuosta linkistä.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
