Mersu W210 vm.00 200cdi:n takkaluukku ei aukea. Missä vika?
- marcusW210
- Sisäänajossa
Eli väyrysen takaluukku ei aukea mistään napista. Luukku aukeaa ainoastaan kun takapenkin boschin lukitus keskuksesta ottaa takaluukun paineletkun pois ja puhaltaa paineella siihen sopivalla paineella. voiko se boksikaan olla rikki vaikka ovet menee lukkoon, niskatyynyt menee alas, tankinkansi lukittuu jne, eli ne toimii sen boksin kautta. Vaikka ovet on auki ja avaan takaluukun paine ilmalla sieltä penkin alta...ja takaluukku aukeaa ja sitten heitän taka luukun kiinni niin se menee heti lukkoon vaikka ovet on auki, eikä aukea edes takaluukun napista vaan menee lukkoon. missä mahta olla vika.
- marcusW210
- Sisäänajossa
Vika löytyi.
Takaluukussa oleva valokatkasia oli huonossa kunnossa, eikä toiminut, joten vänkkäsin sitä ja laitoin crc:tä ja nyt takaluukku aukeaa.
