Sivu 1/1
W210 E55 AMG:n jarruosia?
Lähetetty: Pe 16.05.2008 11:13
Kirjoittaja Mika V.
Mistähän kannattaisi levyjä ja paloja moiseen kysellä - muualtakin kuin marmoritiskiltä?
Yllättävän hankala löytää. Paikallinen Osaset-liike suurimmilta tukkureilta kysellyt, tuloksetta. Zimmermann´in ja Brembon luetteloista ei kuulemma löydy.
Tässä vielä mitat:
-etulevy 334x32 mm
-takalevy 300x24 mm
Jos jollain on antaa vinkkiä, niin kiitos jo etukäteen.
-Mika-
Lähetetty: Pe 16.05.2008 12:28
Kirjoittaja Mesedesi
KL tai RTO-tuonti, jos ei Vehon tiskille tahdo mennä.
Lähetetty: La 17.05.2008 07:39
Kirjoittaja nurmi73
Mulla oli itellä tossa aiemmin keväällä oma auto jarrurempassa kahvimaan autossa,ja hehän yleensä käyttävät kl:n osia.Sieltä ei kuitenkaan mun amg:hen löytynyt levyjä lainkaan,vaikka luulisi olevan ihan yleistä tavaraa.En tiedä tarkemmin,mutta eikös ainakin c 32:ssa ole samat jarrut,ja sporttipaketti kuulostaisi pitkälti samalta..no,piti hankkia veholta.Muutaman kympin oli kalliimmat/kipale.
Lähetetty: To 22.05.2008 18:46
Kirjoittaja Mika V.
Suomesta ei saa kuin Veholta. Kysytty KL, RTO-tuonti, paikalliset "normaalit" varaosaliikkeet ja Merteil. Jenkeistä saisi noin puoleen hintaan vs. Veho, mutta tuleeko päälle tulli, ja miten paljon lie rahtikuluja?
Vielä on selvityksen alla yhdellä tuojalla, jos tärppäisi. Etulevyt maksavat Veholla 366 euroa / kpl ja palat reilut 250 euroa / sarja eteen.
-Mika-
Lähetetty: To 22.05.2008 20:20
Kirjoittaja JuriPotkuri
Tossa juttelin yhden ison Amerikkalaisen kuriirifirman edustajan kanssa, niin sanoi että heillä n. 15 kg paketin lähettäminen jenkkilästä maksaisi jotain luokkaa 200 eur. Jos tuotat sen yksityishenkilönä. Jos taas lähettävällä firmalla on valmiit sopimukset kuljetusyhtiön kanssa, tämä hinta putoaa rajusti. (esim. rengas onlinen renkaat).
Veroahan noista menee sitten jotenkin tyyliin:
Ostohinta + rahti ja siitä sitten 22% ALV.
Eli lopputulos on paljolti kiinni sen lähettävän firman kuljetussopimuksista.
Jos sieltä puoleen hintaan sais, niin tiukille menee.
Tämä noin suuntaa-antavana.
Terv. Juri
Lähetetty: To 05.06.2008 19:22
Kirjoittaja Turmelo
w202 c-sarjaan(amg jarrut) löytyi palat KL-stä , ei suoraan mutta vertaamalla. Googlettamalla löytyi että sama pala on jossain isossa 124 korisessa, ja taulukosta vaan katsomaan , ei löydy tietoa että käy c-amghen suoraan kl:n koneelta. Takapalat sama homma, muistaakseni vertailin omaa levyn halkaisiaa(amg:ssä eri halkaisijoita) , black diamond levyjen sivuilta ja sit vertasin niitä muihin mersuihin , kappas e280 takapalat löyty, ja sama levy käytössä takana.
http://www.blackdiamondperformance.com/ ... rcedes.htm
Edit: aika outoo että ei löydy suoraan niitten koneelta. Kl sivuilta kun katsoo noita takapaloja mitkä ostin ---> w210 ---> farkku ---> bensa ---> 280 ---> jarruosat , niin palojen kohdalla lukee W202.028 AMG 95-
