lankun penkin lämmittimet?
Manu300cea24
Olisko jollain antaa hyvää vinkkiä mistä vikaa vois hakee kun ei persiinlämmittimet toimi.
Siis coupe on kysessä ja molemmat etupenkin lämppärit piunahti samaan aikaan.
Eli molemmilta katkasijoilta käsky pelaa boksille asti mikä sijaitsee siellä kuskin takapenkin alla.
Boksissa kärjet toimii moitteetta ja ei hitsaa tai räisky.
Mutta penkit ei vaan lämpene.
Myös pudottaa normaalisti tehon puoleen tietyn ajanpäästä (katkaisijalta).
Tuntuu vaan että virta ei kulje penkeille asti jostain syystä mut miksi molemmat simahti samaan aikaan?
Ja mikä liitin penkin alla on mistä voi mitata tuleeko virtaa vastukselle?
Penkit on sähkösäätöiset ilman muistia.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Petromax
Penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Itsellä kans samaa ongelmaa.Puoliteho on pimeänä.
Missä on ohjausboksi satalankussa 300td -95?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Manu300cea24
Eikö muka kukaan tiedä :?: :?: :shock:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Mesen puolella aiheesta on jonkinlaiset ohjeet jolla korjailla pimeenä olevia penkinlämmittimiä.
PV72
Viesti Kirjoittaja PV72 »
Mulla oli ainaki boksille menevä virtajohto sieltä boksin päästä hapettunu liittimestä irti,ei näkyny päällepäin mutta ku avas liittimen kannen niin sieltä oli johto poikki. Oireet oli just samat, pimeni molemmat puolet kerralla.
Petromax
Penkinlämmitin
Missähän sijaitsee ohjausboksi penkinlämmittimille satalankussa?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Manu300cea24
Re: Penkinlämmitin
Petromax kirjoitti:Missähän sijaitsee ohjausboksi penkinlämmittimille satalankussa?
Katoppa tuolta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 845#227845
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Petromax
Penkinlämmitin
Aika mielenkiintoista asiaa,mutta oleellinen ei selvinnyt.Itsellä ei ole penkissä mitään relettä.Moottoreita on sen sijaan enemmän tai vähemmän,kun on sähkötuoli.
Mihin on jemmattu ohjainboksi ???
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Manu300cea24
No nyt persiinlämmittimet pelaa :!:
Piti vaan vaihtaa se sulake toiseen paikkaan siinä pikkurasiassa :oops: :lol: :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Petromax
Penkinlämmittimet
Edelleen on kateissa ohjainboksi.Mistä löytyy?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Manu300cea24
Re: Penkinlämmittimet
Petromax kirjoitti:Edelleen on kateissa ohjainboksi.Mistä löytyy?
Eikö se löydy sieltä kuskinpuolen takajakkaran alta?
Jos ei niin mä en sit tiiä missä se vois olla.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Manu300cea24 kirjoitti:
takapenkin alla vasemmalla.
Joku mersupurkaamo??
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Onko noita kuinka moneen paikkaan arvottu tehtaalla? omassa s124 mallissa vuodelta 87 on molemmille puolille omat ja löytyy etujalkatilan mattojen alta.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Manu300cea24
Aki P kirjoitti:
Niin juuri sieltä!
Samaa hain kun Aki P.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Jäin miettimään kun toissapäivänä tempasin penkinlämmittimen päälle heti lähdettäessä, kun noin kilometrin ajon jälkeen jäin valoihin rupesi katkaisimen valot vilkkumaan ja tuntui kun lämpöteho olisi hiipunut. Onkohan vika vai ominaisuus?
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Manu300cea24
ismoq kirjoitti:Jäin miettimään kun toissapäivänä tempasin penkinlämmittimen päälle heti lähdettäessä, kun noin kilometrin ajon jälkeen jäin valoihin rupesi katkaisimen valot vilkkumaan ja tuntui kun lämpöteho olisi hiipunut. Onkohan vika vai ominaisuus?
Sammuuko samaan aikaan takalasinlämppäri ja kenties mankka?
Jos orkkis lähdöissä on mankka?
Mulla tekee saman pakkasilla.
En tiiä mistä se johtuu :?:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
ismoq
Mankka ei kyllä sammunut, toisaalta en tiedä onko alkuperäisessä liitännässä. takalasin lämmitintä en kytkenyt kun auto oli tolpassa kiinni ennen lähtöä
Ässä W140 -93 S320
