w124 vaihdelaatikosta
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
5 lovisen manuaaliloota pelaa muuten kuin ihmisen mieli, mutta ykkös-vaihde ei mene silmään ilman rutinoita kuin vaihtamalla kakkosen kautta. Tämä siis onnistuu tietenkin vain pysähdyksissä. Kuuluuko tämä asiaan vai onko jonkin sortin synkro jo sanoutunut irti tehtävistään?
Toinen homma on varmaankin monille tuttu, eli kylmänä hieman kankeasti menee vaihteet silmään, mistä löytyy shifteri joka ilmeiseti pitäisi puhdistaa ongelman poistamiseksi.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
Tenutähti
Momentti 1: Ei kuulu mun mielestä asiaan. Vois epäillä ykkösen synkroa, laatikkojampat jatkaa...
Momenti 2: En tiä mistään sifteristä, mutta onkohan loovassa minkä ikäiset öljyt? Siis puhut ilmeisesti väkisin vaihettavasta?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
ismoq
Kylmänä siis pari ensimmäistä vaihtoa tyyliin kakkoselle hieman kankeita, sen jälkeen pelittää.
Öljyn iästä ei tarkkaa tietoa, mutta näkisin että lähtee seuraavan öljynvaihdon yhteydessä kiertoon nekin (noin 3tonnin sisään)
Ässä W140 -93 S320
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jos keppi sivusuunnassa kankea niin CRC:tä tms. kepin juureen. Kumia kun raottaa niin näkee.
Rutinoita se ei poista, olisikohan synkrot loppunsa edellä. Jos muut vaihteet menee moitteetta niin niissä luultavasti vika.
pk62
Viesti Kirjoittaja pk62 »
Mulla oli salainen vika joskus. Oli irronnut vaan jousi siitä ykkösen synkrosta.Laatikon joudut kyllä avaamaan. Voihan se synkro olla sökökin
Meni muuten rikki kun särkyi kytkimen sylinteri ja jouduin ilman kytkintä ajamaan kotiin
