Aloittelevalla st turbottajalla monia kysymyksiä konkareille
P.Pietarinen
Viesti Kirjoittaja P.Pietarinen »
Viikon olen ollut 124 300 d vm -89 onnellinen omistaja ja viikko sen kanssa ollaan hallilla kohta ähellettykkin, nyt rohkeus riitti tänne sivuistoille rekisteröityä ja kyselemään viisaammilta neuvoa..
Tämänhetkinen kokoonpano on:
-paikallisessa diesel korjaamossa käytetty pumppu joka sai sisälleen 7 mm elementit ja syötöt on ruuvattu 75 en nyt muista sitä mitta yksikköä mutta kummiskin tuplaten mitä vakiona tuotto.
-Garret ta 03/4 josta en tietä yhtään mitään, esim että minkalaisille tehoille se riittää, missä käytetty ym ym.. seuraanvanlaiset tekstit siitä löyty. a27171.63-53hf ja isolla lukee kompuran kyljessa a/r 42
(ahtimessä on mielestäni kiinteä hukka portti)ja letkussa nippu side.
-Reilun kokoinen välijäähytin mielestäni riittävän isolla putkistolla
-down pipe 2,5" + koko putkisto 2,5" yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella
Eniten mietityttää tässä seuraavanlaiset seikat. (teho unelmat pyörii jossain 300-400 hv välimaastossa)
Onko pakoputkisto/ down pipe liian rimpulat ?
Turbon vaihto järeämpään ? mikä ? holset hx 40 ? muita ?
Suihkutus ennakko ?
Miksi ahtopaine muuttuu suihkutus ennakon mukaan ? parhaimmillaan 1.5 nykyisellään ennakon säädöilla 1.0 kg onko silloin ennakko kohillaan kun paineet nousee korkealle eli myrkkyä menee koneeseen eniten ilmeisestikkin ?
Mikä/mistä kytkin autoon kun jo lupaili noilla 150-170hp(pers dyno) tehoilla ?
Nyt siis kaikki vinkit, neuvot, sun muut isälliset ohjeet tarpeen niin ei tarvitse kaikkea kantapään kautta opetella ja mennä perse edellä puuhun.
mortti
Viesti Kirjoittaja mortti »
hakua niin melkein kaikki löytyy ja lisää http://www.holysmoke.fi
edit. tässä suora linkki aiheeseen.
Viimeksi muokannut mortti, Su 29.03.2009 18:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W202 250 DT
W124 300 STDT 4-MATIC
W124 300 DT
http://www.mortti.us
http://www.urakkauunot.com
http://www.sulax.fi
Jos ei ole hermoja, niin tekee paremmin työtä ja ehtii tehdä enemmän asioita.
P.Pietarinen
Joo kyllä haku on tuttu kun yöt on menny näitä sivuja kahlatessa vaan mitä enemmän lukee sen epävarmemmaksi tulee ja piä pyörälle menee
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
No perus varma reseptihän on. Mynäpumppu, Holset hx40, kooleri.
Kytkimeksi taas on vaihtoehtoja vaikka kuinka. Bmw:hen tarkotettuja race asetelmia on käytetty m5: 240mm ja m3 228mm. Samoten on käytetty Sprintterin 250mm ja Nissaniin tarkotettua jämäkämpää 240mm asetelmaa.
Jotku hurjat sitte käyttääki 3levysiä kytkimiä joita löytyy ainakin Tiltonilta, Quater Masterilta
www.tarvikemotti.com
Paitsi jos tuo on vaparikone ilman mitään muutoksia niin ei paljon kannata panostaa tuommosiin komponentteihin ulkopuolelle.
P.Pietarinen
vanha vapari konehan tää on, muutettu joskus kauan aikaa sitten ilmeisestikkin turboksi, eli turhaa ruuvailtu..? onko se mynä pumppu jotenkin parempi kuin normaali diesel huollossa teetetty pumppu 7 mm elementeillä ? mitä nyt pitää tuolle koneelle tehä että se kestää olla turbo käytössä ?
jeemu
Niin. Joillaki tuntuu ne vapari koneetki kestävän turbotettuna ja joillaki ei kestä orig turbo koneetkaan. Pumppupajojen suhteen en osaa sanoo, ku ei oo kokemuksia kun Mynä Dieselin pumpusta, mutta ei oo kunnolla tota voiman pskaa tullu muilla pumpuilla, ainakaan kuullu.
No ihan turha panostaa jotain 400...450 hp osia kun se vaparikone ei vain voi sitä kestää. Romua tulee ja nopeasti, siinä mene sitten uusi turbokin paskaksi jos oikein huonosti käy.
Eiköhän tuo nykyinen kokoonpano ole se maksimi minkä se kone kestää.
Haulla löytyy mitä eroa on vaparilla ja turbokoneella.
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Agentti74 »
Jalasta se kiinni on kestääkö 8) Sanotaanko että kokemusta on riittävästi :D vaihda se syyläri turbon syyläriin...öljynlahdutin siä onkin ja ihan uusi. syötöt voit nostaa 100:aan ahdot noin 1,5 äläkä aja kuumaks..mäntä leikkaa.
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W124 300D 24v -90 LANG
W210 E220 -96
SEAT CORDOBA VARIO 1,9 -00 TDI MYYDÄÄN noin 140hv 3000e
EX:siä niin paljon että ei viitti luetella.
[url=http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=29120]Myytävänä: W124 W140 W201 osia[/url]
P.Pietarinen
No joo nyt tais unohtua tuo alkuperäinen kysymys :o
tehotavoite ei ollut kuin 300-400 välimaastossa ja varmaan tuo ruoste läjä kulkee jo tolla 300 hepalla ihan riittävästi.
"haulla löytyy" on aika kulunu fraasi eli jos ei jaksa/kiinosta vastata muuta niin kannattaa jättää kokonaan kommentoimatta kun sitä hakua häytän ahkeraan :wink:
Agentti74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
nää on niin olevinaan....soittele jos on kysyttävää. :D
Olis pitäny näyttää sulle mun ST
W124 300td 24v -ST
W124 300 turbo ST
W210 E220 -96
P.Pietarinen
Jeps, mie soittelen aina tarpeen tullen, kiitos jo saadusta teknisestä tuesta :D
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Jos kone on kunnossa niin kestää kyllä sen 300 heppaa, jos kaasujalka malttaa höllätä ajoissa.
S210 220 CDI A -02
jari_w123
Ihan uteliasuudesta kysyn että kauanko näillä turbotetuilla vapareilla voi ajaa lappulattiassa jollain 300hv tehoilla?
auto w123 200D/300DT vm, -81
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
jari_w123 kirjoitti:Ihan uteliasuudesta kysyn että kauanko näillä turbotetuilla vapareilla voi ajaa lappulattiassa jollain 300hv tehoilla?
niin kauan että kilahtaa.
jeemu
jukkis. kirjoitti:
Yhtäpitkään tieten orig tbosta tehylläki? :lol:
jukkis.
se on kumma mite ne kaikki koneet kestää aina yhtä kauan. :lol:
MatKa
Sillain että huippunopeuskokeilut voi jättää tekemättä.
S210 220 CDI A -02
jari_w123
MatKa kirjoitti:
Jotain tuommosta aattelinkin,autobaanareissut kannattaa siis jättää tekemättä :lol: .
P.Pietarinen
Nyt on ongelmat ratkottu ja revitettu niin mahottomasti, eikä ole saatu paskaks... ihme vehkeitä :lol: ja kulkee ihan sikana!
P.Pietarinen
Kytkin antautuu.. :? hyviä visioita uudesta ja kestävemmästä kytkimestä otetaan vastaan konkareilta :P
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
no 228mm bemarin race asetelma ja mersun levy. vaatii koneistukset vauhtipyörään /tasapainotukset voi pistää sintterinkin kytkinlevyksi asetelma noin 300 e +levy ja koneistukset . toinen variaatio on 240 mm nissanin raceasetelma ja sintteri se kuulemma pitää sit hyvin lukuja en tiedä sanoa sekin vaatii kokeistukset / painotukset paketin hintaa en tarkaan tiedä mutta kyllä se 700 paketti liene ja sillä rupee sit pitää . 3 varaatio on sitten käytää spirintterin levyä ja asetelmaa mittaa on 250 mm . Vauhtipyörä titenkin pitää uhrata kokeistettavaksi ja jos haluaa hipo paketin niin sitten sekin on tehtävä uusi. Omassa projektina on juurikin tuo kytkin mutta en vielä ole päässyt selvyyteen mikä siihen tulee vai vaihtuuko laatikko automaattiin
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja esko »
-niinpä, bemarin race asetelma ja bemarin levy , toimiin mukavan pehmeästi, tasapainoitettuna
...ja seuraava kehitysversio mitä tässä kehitellään on täysin sorvattu vauhtipyörä ...
nyt hyllystä löytyy kuitenkin valmis paketti tehonkesto 500 hv
jos kiinnostaa yv
kuullaan
P.Pietarinen
kytkytin homma kehitteillä..
Nyt tulee taas tyhmä kysymys, onko kellään/oletteko edes kuullut että kellään olisi ollut hitsi lukkoa perässä tämmösessä 300 lahnassa. repivvääköhän paikat ja kuluukohan renkaat heti kättelyssä :lol: kyllä ne ainakin sillon 15 vuotta sitten pelitti niissä pelto autoissa, vaan kuinkahan mahtas käydä jos tuollasessa painavassa käyttö autossa olis..?
jeemu
esko kirjoitti:
Ei passaa Mersun lootaan Bemarin levy.
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
jeemu kirjoitti:
esko kirjoitti:
-kyllä laitetaha sopimahan :wink:
P.Pietarinen
Eikös tuota kaiken saane kaikkeen sopimaan kun vaan soveltaa ja ei ole ihan poro peukalo :D
mistäs lukko perä ? vai teenkö pamahtaneesta perästä kemppi lukon, ja joutuukohan sitä sit joka risteyksen vetään kahva eellä, talvellä vois kuvitella hätä ratkasuna menevän mut kovin arveluttaa näin kesän kynnyksellä..?
jeemu
esko kirjoitti:
jeemu kirjoitti:
esko kirjoitti:
No joo kaikkihan saa sopimaan, mutta kannattaako onki toinen juttu :wink:
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
bemun kytkimellä tulee tosi asiallinen, levy on reilu 320 hv alunperin ja kestää hyvin kulumista, liikkeellelähtö ei ole töksähtävä kuten sintterilevyllä,
jigi toki on jo tehty aikanaan, paketti tasapainoitetaan
ja 10 - 15 kpl ainaskin jo maailmalla menossa.... tuntuu toimivan
:lol:
kuullaan
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Ihan mielenkiinnosta, missäpäin Joensuuta vaihdatit 7 mm elementit ? Ja oliko minkälainen hintaluokka ?
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
