C200 W203 -04 EGR venttiilissä vikaa... mitä teen ?
juha2005
Viesti Kirjoittaja juha2005 »
oon koittanu irrottaakkin mutta ei irtoa millään... ekan kerran ku meni jumiin niin auto ei kulkenu juuri ollenkaan.. mutta ilmeisesti johdon irrotus piti venttiilin kiinni ja puol vuotta auto toimi normaalisti.
enää ei johdon irrotuskaan auta ja auto ottaa kierroksia vaan sen 3000rpm apua / nauvoa kaivataan.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Joudut ehjän ostamaan tilalle.
Kyllä mulla lähti irti ihan vaan nostamalla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
juha2005
ei lähe irti nostamalla ei... eikä ees kylkeen naputtelemalla... kai ton nyt jotenki saa toimimaan nii et auto eteenpäi kulkee... tukkii sen tai sellasta ?
tuikku
No, laitoin kuvan sitä varten, että näkisit rakenteen.
Jos se on sähkötoiminen, niin nostamalla lähtee, siellä on sitä maailmanparannusainetta varmaan jonkin verran välissä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
juha2005
joo kyl se tollaselta samanlaiselta näyttää... taitaa olla pahemman kerran jumissa.. mut ei auta ku nikkaroida se jotenki auki... ku ite irrotit se ni lähtikö helposti vai joutuko tehdä töitä lähdön eteen ?
juha2005
mitähän mahtaa maksaa uus osa ? varmaan perkeleesti...
juha2005 kirjoitti:mitähän mahtaa maksaa uus osa ? varmaan perkeleesti...
Terve
taitaa ainkin suomessa, kannatta katella mailmalta
onko tietoo onkse jämähtänyt mihin asentoon? jos kiinni niin anna olla kiinni
ja pistä ohjelmasta kierrätys pois kokonaan sen jälkeen ei enään yritä avata sitä, onko samman laineen kun tuikun kuvassa?
aikatauluista riipuen jonkin laisia apujakin vois järjestyä
tuikku
Sillä on vaan yksi suunta, mihin se voi lähtä...
Kierrätyksen poisto ohjelmasta kyllä helposti onnistuu, muttei se poista sähkövikaa venttiilissä, josta se herja tulee, eli ensin täytyy kumminkin venttiili saada korjattua.
Ota nyt ensin irti ja pura ja putsaa, jospa siitä entisestäkin saisi joku sähköstä ymmärtävä toimivan paketin.
Sen jälkeen se voi sitten de-aktivoida, niin ettei se liikahtele kiinni-asennosta mihinkään.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
