Vaimo soitteli, että tuli ajaessa joku "oli level chekkaus ilmoitus" tuli tauluun. Riensin paikalle ja suoritettu öljynmittaus antoi otsikossa mainitun kehoituksen vähentää öljyä. Ajoin kotiin ja jonkin ajan päästä suoritettu tarkastus ilmoitti tason olevan ok.
Öljyt (Mobil1 0-40) on vaihdettu about 3000 tuhatta kilometriä sitten. Mittarissa on 240 000 tkm. Lämmöt olivat normaalit 80-82c ja jäähdystysnesteet tallella.
Onko tästä syytä huolestua vai oliko se tietokoneen sekoilua lämpimässä sadesäässä.
w203 cdi- vikailmoitus "reduce oil Level"
Tuo 6,5 litraa on moottori+suodatin tilavuus.
öljyn vaihdossa ei juuri koskaan tule aivan kaikki vanha öljy pois, joten jos sinne lisätään 6,5 litraa niiden koneeseen jääneiden öljyjen lisäksi niin saattaa alkaa herjaamaan.
Öljy laajenee lämmetessään. <- tämä taitaa olla syy miksi Hajaa:lla herjasi öljymäärästä. Vaikka koneen lämmöt (jäähdytys nesteen lämmöt) ovatkin olleet normaalit niin öljyt taisivat olla aika lämpimät.
Mielestäni ei ole syytä huolestua, kun öljyn pinta laskee kuitenkin sallittuihin rajoihin jäähdyttyään.
Jos alkaa herjaamaan vähän väliä niin kannattaa ehkä ottaa sieltä vähän öljyä pois (n. 1 dl)
Tulipas taas selitettyä pitkät pätkät vaikka sama asia on ja markoalan toimesta selitetty tuossa aiemmin
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
