w 211 webaston asennus itse,kokemuksia kellään?
eli onko kukaan asentanut webastoa tahi muuta vastaavaa lämmitintä 211 koriseen?lähinnä kiinnostais et mistä polttoaineen uskaltaa/kannattaa ottaa ja miten puhallin laitteen kytkemisen kanssa...?
En ole vielä asentanut. Suurin haaste lienee auton oman puhaltimen käynnistäminen. Väliin tarvittaisiin "purkki", joka kertoo CAN-väylän kautta auton lämmitysjärjestelmälle, että laitappas puhallin pyörimään.
Olen joskus miettinyt, että tuon purkin tarvetta voisi yrittää kiertää REST-nappulaa hyödyntämällä: Jospa Webasto "painaisikin" REST-nappia, kun auton lämmitysjärjestelmä halutaan hereille...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Re: w 211 webaston asennus itse,kokemuksia kellään?
Jos ei ole hajuakaan miten se asemnnetaan niin kannattaa jättää se ammattimiehille tai ottaa autoon täyden palovakuutuksen jos lähtee itse räpeltämään.terokoo kirjoitti:eli onko kukaan asentanut webastoa tahi muuta vastaavaa lämmitintä 211 koriseen?lähinnä kiinnostais et mistä polttoaineen uskaltaa/kannattaa ottaa ja miten puhallin laitteen kytkemisen kanssa...?
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
- jytäkkä
Yhden Eberin asennuskokemuksella W210:iin voin kertoa.
Varmaan helpoin toteuttaa "pentti" mallina.
Asentaa lämppärin vain lämmittämään moottoria.
Muutenhan 211 koppainen lämpiää sisätilasta melko nopeasti, lämpökanavan vastusten ansiosta.
Ja ainahan voi rest nappia käpälöidä.
Polttoaineen otto ehdottomasti tankilta.
Kahalta tai tutulta korjaamolta asennusohjeet.
Itse laitteenhan voi laittaa paikalleen ja suuremman osan johdotuksista ja vie sitten lopuksi sähköistykseen jollekin ammattilaiselle.
Toi lämppärin kytkentä tuskin on plug and play mallia vaikka releet olis käpälässä.(luultavasti aktivoitava)(mutu)
Kun olin ostamassa s211 niin ehdoton edellytys oli että autossa on lämppäri paikalla, ja onneksi autossani on alkuperäinen sellainen.
Pikku lapsuksia tuohon on tullut mukaan joita ei jälkiasenteisesssa ole mutta muuten toimiva yksinkertainen laite.
Esim.
Vahtii aivan turhaan polttoaineen määrää(ei varmasti lopu kun lämmitysaika 0,5-1h kulutus tuolla ajalla max 0,5l)
Kun refill valo palaa lämppäri ei mene päälle (raivostuttava ominaisuus)
Vahtii akun varaustilaa.
Kannattaa päivittää akun ohjainlaite, sillä lämmitin sammuilee herkästi kun jänniteraja on turhan tarkka.
Esim.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Omaan 203 farkkuun laitoin puhaltimen pyörimään erillisellä etuvastuksella (kaksi vaihtokosketinrelettä kääntää virran kulun, kunwebasto on päällä ja virta pois) Ainoa vika siinä on, että puhallus menee aina vain jalkatilaan ja lämmönsäätöläppä on siinä asennossa mihin se autoa sammutetaessa jäi. Eli pitää muistaa laittaa säätimet täysille ennen sammuttamista, jos haluaa kunnolla lämpöä sisälle.paloviita kirjoitti:En ole vielä asentanut. Suurin haaste lienee auton oman puhaltimen käynnistäminen. Väliin tarvittaisiin "purkki", joka kertoo CAN-väylän kautta auton lämmitysjärjestelmälle, että laitappas puhallin pyörimään.
Niihin on saatavilla webaston orkkis sarjaa Telestartilla. Can-purkki pitää olla että saa puhaltimen toimimaan> vaatiin star-ohjelmoinnin. Laite on yhteydessä can väylään joten ei ihan mitä sattuu kannata kokeilla.
Tankin kyljessä on vissiin valmis lähtö pa-linjalle> vedettävä tankista koska autossa sähköinen siirtopumppu.
Semmonen sarja ois lattialla ohjeineen. Parin viikon päästä viisaampi/ tyhmempi niiltä osin että miten kävi. Paljon on ainakin muuta tavaraa mukana kuin itse laite ja johtosarja
Joku mersupurkaamo??
Samassa jamassa: lämmitin on laitettava
Eli taitaa olla niin, että mersuun löytyy tyyppikohtainen asennussarja (ml sähkö-) vain Webastolta, vaikka olenkin aiemmin ollut vahvasti eberin leirissä (edellinen auto oli VAG-konsernin tuote...).
Mutta tässä tämän hetkisellä tietämyksellä valittu lämmitin:
Webasto Thermo Top C, MB 211:n asennussarjalla, kaukokäynnistin. Mitä muuta, kuin asiantunteva asentaja?
Onko jollakin antaa hyvä vinkki asennusfirmasta Keski-Suomessa?
Asennus ei maksa itse laitteeseen nähden kuin muutaman 12%?
Oliko jotakin 250€ Kajaanissa .
Oikein toimiakseen vaatii tuon can väylä releen.
Tietty kaken voi laittaa itse erilailla,toiminta on sitten kyllä
mitä sattuu.
Asialla on myös varjopuolensa,jos sattuu vahinko ,että auto palaa ja todetaa omat viritykset niin voi tulla kallis asenus.
Toisaalta sähkötkin saa sekaisin.
Toinen on takuun toimivuus,vaikka kuinka osaat asentaa vaan et ole valtuutettu asentaja niin taas tuli seinä vastaan vahingon sattuessa.
Tässä lisää keskustelua asia tiimoilta.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ht=webasto
http://www.techwebasto.com/thermosystems_automotive.htm
laita tuonne haku osioon webasto niin sieltä löytyy aika kattava lista näistä laitteista.
http://www.google.com/search?hl=fi&q=we ... lr=lang_fi
http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf
mitä sattuu.
Viimeksi muokannut nautseri, Pe 16.10.2009 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- jytäkkä
Saksanpään jälleenmyyjä(Eberi) kertoili että takuu on voimassa vaikka itse asentaisikin.nautseri kirjoitti: Toinen on takuun toimivuus,vaikka kuinka osaat asentaa vaan et ole valtuutettu asentaja niin taas tuli seinä vastaan vahingon sattuessa.
Asennuksesta joutuu kyllä pulittaan herkästi 500 eur.
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
- CDI203
- Asiantuntija
Webasto
Ei ole vaikea asentaa itse(asennus oikeen asennettun maksaa helposti 500-800€), tosin aikaa siinä menee(jos laitta kaikki kuin alkuperäisessä niin ensi kertalaissen kannata varata pari päivää)akm8553 kirjoitti:Eli taitaa olla niin, että mersuun löytyy tyyppikohtainen asennussarja (ml sähkö-) vain Webastolta, vaikka olenkin aiemmin ollut vahvasti eberin leirissä (edellinen auto oli VAG-konsernin tuote...).
Jos haluaa että toimii auton ajotieto koneen kautta kuin alkuperäinen, Lisäksi pitää olla * ja sen käytön hallitseva henkilö(siis oikeesti), vaatii väylään koodauksen toimiakseen
sillä voi sammla säätä tossa edellä maintut jännite/polttoaine vahdit sopiviksi(toimi sitten kunnolla)
Ei sitä harrastaja työpäivässä laita. Nimim: viisi laittanut.
Nykyisessä ajokissani oli puhaltimen ohjauspaneelin takana valmis paikka, johon Webaston johto työnnettiin. Yks ongelma nykyautossa on myös asennuskohdan löytäminen. Itsellä etupyöräkotelon ja puskurin välissä. Sähkön otin sulakerasialta, siellähän on tyhjiä paikkoja.
Työn iloa!
Työn iloa!
Re: Samassa jamassa: lämmitin on laitettava
http://www.pakupaja.com/akm8553 kirjoitti:Onko jollakin antaa hyvä vinkki asennusfirmasta Keski-Suomessa?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
- CDI203
- Asiantuntija
Niin pari päivää pyörähtää helposti se siihen kannatta varata. nimim: ajat sitten laskuissa seonutmwessman kirjoitti:Ei sitä harrastaja työpäivässä laita. Nimim: viisi laittanut.
Työn iloa!
asenus kohta alkaa olemaan melkeen kaikissa siellä lokarin suunalla,
tossa oikesti merkki kohtaisessa sarjassa mikä tuolla mainittin ei onneks tarvitse arppoa että mihin sen saa kiinni sopii suoraan alkuperäis paikkan
työn iloa ja pitkää pinnaa
Orkkis sarja saatu paikalleen.
Ei kannata alkaa itse värkkäämään. Valmiissa sarjassa oli Laite, vesiletkut, jalustat mallikohtainen johtosarja (4 pistoketta kiinni) ym ym. kivaa. Kello asentuu ajotietokoneeseen vain mb:n starilla.
Semmosen voisin seuraavaan laittaa paikalleen n. 2000€ hintaan osineen töineen takuineen.
- CDI203
- Asiantuntija
Eli hinta sisältää?Aki P kirjoitti:Orkkis sarja saatu paikalleen.
laite,tarvikket 600€ +työ1400€
ja se tulee tolla hinnalla sinne ajotietokoneesen?
jos näin niin on edulinen hinta(monet paikat otta enemän eikä saa sitä edes tonne ajotietokoneesen)
kauanko homma kestää?(eli kuinka kauuan auto olis ajosta pois?)
Itse kun kyselin asennushintoja niin oli toisin päin asennus (8h)n 400- 600e ja laite 1400eCDI203 kirjoitti:Eli hinta sisältää?Aki P kirjoitti:Orkkis sarja saatu paikalleen.
edit.niin tilasin lopulta ebaystä hintaan 499e
Viimeksi muokannut joskami, Ti 13.10.2009 22:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Jos joku myy mulle vastaavan bolt-on sarjan hintaan 600€ sis. alv., niin otetaan ny puolen kymmentä heti vastaan Eli lienee hinta enemmänkin toisinpäin.joskami kirjoitti:Itse kun kyselin asennushintoja niin oli toisin päin asennus (8h)n 400- 600e ja laite 1400eCDI203 kirjoitti:Eli hinta sisältää?Aki P kirjoitti:Orkkis sarja saatu paikalleen.
Hinta sisältää sen että auto käytetään starin nokassa tuossa naapurissa. Auto on pois ajosta n. 1,5päivää tai jos kaksi seppää tekemässä niin päivä käynnillä selviää. Käytännössä ottaa aikaa sen 8-10h viimeistelyineen.
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Mercede ... 286.c0.m14Aki P kirjoitti:Jos joku myy mulle vastaavan bolt-on sarjan hintaan 600€ sis. alv., niin otetaan ny puolen kymmentä heti vastaan Eli lienee hinta enemmänkin toisinpäin.joskami kirjoitti:Itse kun kyselin asennushintoja niin oli toisin päin asennus (8h)n 400- 600e ja laite 1400eCDI203 kirjoitti:Eli hinta sisältää?Aki P kirjoitti:Orkkis sarja saatu paikalleen.
203:eenhan noita saa puoli ilmaseks. Tollanen tossa makaa lattialla ja kaukossädöt ja kaikki
Tilaa varastoon noita tuolta. Varmaan noila hyvää tiliä tekee. .
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
^^ Näkyy olevan vastaava setti mutta 203:n vermeillä. Vehon postissa näkyi olevan sama setti 590€ ihan marmoritiskiltä alvin ym tullien kanssa . Tänään tuli joku semmonen lehti.
Kukahan tietää? Onko samanlainen asennettava 203:een ja saako ajotietokoneeseen koodattua kellon? Vai onko tuo "väyläwebasto" ollenkaan?
Tuo 211:n pelkkä eloton webastolaite maksaa vehollakin jotain 1700€.
Löytyiskö kampe E220:een??
Laitoin tuolle firmalle kyselyn, josko heiltä löytyisi Thermo Top C eemeliinkin tarvittavine johtosarjoineen ja väyläbokseineen. Saapa nähdä, löytyykö ja mikä on hinta (muualla eBaysta olen löytänyt hintaan noin 1200 €).
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
ex W202 -97
ex 124 -91
- CDI203
- Asiantuntija
On väylä webasto,Aki P kirjoitti:^^ Näkyy olevan vastaava setti mutta 203:n vermeillä. Vehon postissa näkyi olevan sama setti 590€ ihan marmoritiskiltä alvin ym tullien kanssa . Tänään tuli joku semmonen lehti.
saa koodattua ajotietokoneesen, (no oikeestaan pitää)
asenus oikeestaan ihan samanlainen, ilmoiteetu aika just toi 8,5-13,5 varustetasosta riipuen, no jotkut laitta hitaamin toiset nopeemin
(ero 211/203 paketissa, lähinnä johtojen pituudessa, letkujen muodossa, kiinike telineessä, kohtuu helposti sopii myös vaikka 211)
toi tulee eu alueelta eli alv tulli ym hinnassa, rahti kotiovelle viimeks 25€
nyt sekin vähän tippu kun otti useeman
oma vaivansa tiety tilaamisessa/asentelussa
Re: Löytyiskö kampe E220:een??
Nyt tuli heiltä vastaus: "Nachrüstsatz Standheizung W211 mit Fernbedienung T80 1200,- inkl. Steuerakm8553 kirjoitti:Laitoin tuolle firmalle kyselyn, josko heiltä löytyisi Thermo Top C eemeliinkin tarvittavine johtosarjoineen ja väyläbokseineen. Saapa nähdä, löytyykö ja mikä on hinta (muualla eBaysta olen löytänyt hintaan noin 1200 €).
Standheizung inkl. Einbau hier in Ratzeburg 1699,- inkl. Steuer."
Tästä vastauksesta ei selvinnyt, pitääkö paketti sisällään kaikki E-sarjalaiseen asennettaessa tarvittavat väyläboksit yms, mutta luulen niin.
Näemmä tulee tuo kaukosäädin T80 mukaan, joten ei paha hinta?
Nyt vielä asentamiselle hinta, niin alkaa mersu lämpenemään!
MB E 220 CDI T -05
ex W202 -97
ex 124 -91
ex W202 -97
ex 124 -91
Tuli ainakin mulle telestart 203 paketin mukana. Paljonko otat 203:en tollasen paketin asennuksesta kun oot tuon yhden saanut eka harjoiteltuaAki P kirjoitti:Juu. Eli 203:n setissä ei tule telestart systeemiä mukana ja 211 setissä tulee. Parin viikon sisään pitäis tulla työn alle semmonen 203, sittenpä sen näkee......
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Se on varmaan sen 8-12h työt ja 55€/ tunti.simppa80 kirjoitti:Tuli ainakin mulle telestart 203 paketin mukana. Paljonko otat 203:en tollasen paketin asennuksesta kun oot tuon yhden saanut eka harjoiteltuaAki P kirjoitti:Juu. Eli 203:n setissä ei tule telestart systeemiä mukana ja 211 setissä tulee. Parin viikon sisään pitäis tulla työn alle semmonen 203, sittenpä sen näkee......
- CDI203
- Asiantuntija
"Väärin" tai ainakin siellä mistä tillanut noita (eilen viimeksi 2lisää, tuli samalla kyseltyä vähän muutakin pakettia W163 diiselin, kauko ohjain T91 250€ +lämppäri asenussarja+johtosarja 870€ +rahti 25€) noissa 203:en tarkoitetuissa paketeissa tulee telestart T70 kaukosäädin pakettissa mukanaAki P kirjoitti:Juu. Eli 203:n setissä ei tule telestart systeemiä mukana ja 211 setissä tulee. Parin viikon sisään pitäis tulla työn alle semmonen 203, sittenpä sen näkee......
T70 ero lähinä tohon T80 on paluu singnaali eli lähtikö tulille mikä puuttuu tosta T70
tossa pari muuta paikka
http://shop.auto-bendig.de/catalog/prod ... _id=136892
ja tuolta eberi
http://www.preheat.eu/index.php?page=vesilammittimet
Lainaan viestiä sen verran, kun täällä on tuoa CAN-purkkia sivuttu.
Tuo oman W210 mersun Japanin Comand on väyläohjattu, joten suoraan ei saa rest napille välitettyä ohjausta sisäpuhalluksen kytkemiseksi. Mitä tuo CAN - purkki pystyy tekemään? Saako sillä tämän tehtyä?
