lucaksen syöttöpumpun ensioireet?
janne06
Viesti Kirjoittaja janne06 »
...kunkun auto alkoi kylmänä hetken käydä tosi rumasti ja sitä se ei oo ennen tehny ja pumppu on muutenki likanen ja tihkunu jotain jostain pikasen diagnoosin perusteella. Viitanneeko tuo ruma käynti kylmänä pumppuun vai millä sen selville saanee
mecalac
Viesti Kirjoittaja mecalac »
Terve,
Oma kävi juuri roikan päässä Veholla tuon koneen ravistelun takia.
Lucashan se siellä taas kukkuu, (2 pumppua vaihdettu 200tkm aikana), ja herjana oli "Pumpun jakoakselin asentoanturi virhe". Suomeksi:vaihda pumppu. Jaa saapi minun puolesta ravistella niin kauan ku kukkuu....
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Eipä kait kannata niitä Lucaksia laittaa uusia kerta bochilaisiakin saa samaan rahaan?!
Niin siis bochilaisen pumpun saa laitatettua jos on Manuaali vaihteisto , tai automaatti joka on mekaaninen eli 722.4. Niihin niinsanottuihin sähkö-automaattilaatikoihin ei kuulemma onnistu.
Itse ainakin aijon laitatuttaa sen bochilaisen jos tuo pumppu jokupäivä kosahtaa. Ittellä on w202 722.4 tomaatilla..
nemb
Viesti Kirjoittaja nemb »
Mites kun mulla toi luukaksella oleva on kanssa ja manuaalilootalla nii nytkyttää kun ajaa tasasesti 80-90km/h tai toisin sanoen n. 2krpm paikkeilla.. voisko olla pumpussa jotain? toimii kyllä muuten iha normaalisti.
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
mecalac
Niinpä,ku sattuu kaikki toimiin sähköllä,jollon tuon pumpun suhteen ei ole kuin yksi vaihtoehto..eli se huono.
janne06
heh, ensin meni suutin, sitten tilattiin avain(178euroa) ja ny revitään syöttöpumppua irti, kaikki vimesen kahden viikon sisällä...joskus tuntuu niinku alla olis ex-ooppeli 8)
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Yhdessä 220d mesessä mitä tarkastelin,niin pumpussa luki delphi :? onkos tuolla mitään tekemistä lucaksen pumpun kanssa?
autolla oli rullailtu 470tkm joten pumppu lienee vaihdettu jossain vaiheessa!
ML W164
